Фотоотчет Замена опор двигателя RP на Volkswagen Passat B3
Предпосылками к замене опор двигателя послужили: вибрация в салоне и сильный гул на скорости 90 км/ч и выше. Решил менять сразу все, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Были закуплены опоры на сумму около 1 тысячи рублей фирмы OPTIMAL:
Начал замену с задней правой опоры, для этого снял воздуховод впрыска, открутил сверху три болта крепления опоры:
За тем снял балансирующий груз и поддомкратил двигатель.После этого открутил горизонтальный болт крепления опоры:
Потом еще не много поддомкратил двигатель и вытащил опору. Стояла оригинальная, но убитая напрочь:
Собирал в обратной последовательности, но горизонтальный болт затянул в конце, после замены всех опор.
Для замены левой задней опоры пришлось открутить гайку крепления передней опоры, открутить болт крепления кронштейна коробки (на фото не попал) к самой опоре и снять продольный кронштейн (см. фото ниже):
За тем поддомкратил коробку, открутил два болта крепления опоры к подрамнику, извлек старую, текущую, просевшую гидроопору:
Поставил на место новую опору, но опускать двигатель не стал. Открутил снизу два болта крепления передней опоры и извлек её:
Поставил новую опору и аккуратно опустил двигатель, поставил продольный кронштейн, затянул все болты и гайки.
Вся работа заняла около пяти часов не спеша на яме.
РЕЗУЛЬТАТ: вибрация пропала, гул на скорости исчез. И я счастлив!
Замена всех опор двигателя RP на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Спасибо за фотоотчет! А как вы выбирали производителя? Почему именно OPTIMAL? Недавно менял себе подушку КПП, старая совсем порвалась и двигатель прыгал, в магазине была только Profit, но после ее установки появилась заметная вибрация на холостых..
Брал что то из подвески.На мой взгляд довольно приличное качество за не большие деньги. Ни чем не хуже феби и др.
Качество не выдерживает никакой крититики.
А ты бы что посоветывал?
Меня тоже выбор производителя опор ооочень удивил :unsure:. Имхо из неоригинала опоры брать можно только Boge, Lemf, Corteco, но это уже совсем другие цены.
логично только при бесплатной замене на продажу
И то бывают и на них нарекания.... поэтому ИМХО в этом вопросе менять всё подряд и разом, если стоит оригинал - не выход. Опору коробки, какую поставить не критично, а вот центральная опора, как раз гасит 80% вибраций двс. Бывает и лемфёрдер вибрирует и спасает б\у оригинал тока.
Поэтому рекомендую, сначало проверить состояние всех опор, определиться какая не исправна, а потом менять именно не исправные, а не все.
PS: У друга джетта2, тока взял, вообщем порваный пыльник шруса, заказали все 4 лебро... помимо брали фильтра, масла, антифриз и много чего по мелочи....назначили день ремонта... но внешние пыльники ко дню ремонта не пришли...подумали и решили быстренько купить ФЕБИ, он лежит в в магазе в наличии...поменять тока один и вопрос с пыльниками оставить до тепла.
Вообщем менять пыльник на ФЕБИ мука! Он как-будто не резиновый, а из гибкой пластмассы....твёрдый как пластмасса! хомуты в комплекте не подошли по диаметру... из-за того, что пыльник дубовый он не лез на утолщение вала на свой место, забивали через трубку молотком на вал, плохо зажался, после недели эксплоатации хомуты поотскакивали и пыльник набрал воды и грязи. Короче на след выходных пришлось ставить лебро и делать двойную работу. Не покупайте рти этой фирмы :sick:
На работе коллега поставил на шкоду сайлентблоки задней балки ФЕБИ, прошли меньше года и зад стал жить своей жизнью и отставать на кочках.
оптимал ни о чем, самое г.... из всех существующих, их ставить - это скупой платит дважды называется
точно так. поставили говно редкостное, через месяц менять их опять
При феби и оптимал понятно, про профит тем более.. а что же тогда выбрать из неоригинала? Понятно что оригинал лучше но цена.. В ближайшее время думаю поменять опору КПП, от которой вибрация стала как в тракторе, по 3 раза менять не хотелось бы..
Меня тоже выбор производителя опор ооочень удивил . Имхо из неоригинала опоры брать можно только Boge, Lemf, Corteco, но это уже совсем другие цены.
присоединяюсь - говно
Качество не выдерживает никакой крититики. Гавно полнейшее... Туда же и феби.
Без фактов - это флуд. Подкрепите примерами.
(Dimidroll, то что феби- барахло, я и сам знаю. Поэтому не пользуюсь продукцией этого производителя)
Я взял амортизаторы (посоветовал кто-то)! Опустили машину с подъёмника и в этот же момент они померли ! Переделка + новые мортёры BOGE automatic. Фирмы Optimal даже шайбы не возьму ! Жалко что не посоветовался на форуме что брать, столько работы может напрасно сделано,но я тебе желаю чтоб этот узел тебе служил дольше оригинала !!!
adik35 написал(а):
скажите пожалуйста! я когда страгиваюсь с места,произносится стук,может какая подушка умерла?
Сайлент блок умер в подвеске у подушек другая функция!
Один услышал что говно, и все за ним повторяют, а сам то кто то ставил оптимал? У меня вот подшипники задней ступицы 2 года и 50 тыщ отходили и ничего, через месяц не зашумели, да и не собираются вроде.
То, что Оптимал - говно - бесспорно.
Но тема не о фирме произвоителе.
Тема о производстве работ.
Она попала в FAQ. И справедливо.
А все высказывания по производителю....
Тему чистить !
Остальные высказывания в обсуждение качества запчастей и фирм.
VaRiant Z написал(а):
...Она попала в FAQ....
Ни в какой FAQ,ни в базу знаний она не попала.Её туда никто не переносил.В базе тем с заменами опор штуки три висит.Одна из них -- моя.
Форум темой с фотоотчетом не испортишь.
что можете сказать про опору заднюю левую Vaico V10-1176 с учетом того, что Dimidroll говорил, что она не критична :rolleyes:
смущает то, что цена на нее практически как у Febi, по отзывам вроде как ничего ...
