разжимание шлицевой части
  • Автор темы yalymka
  • Ответы 1
yalymka
yalymka
сержант в отставке
Чувашия
авто нет(есть ! , но не VAG !)
Ребята, может я даже повторюсь, но все темы перечитать просто нереально.При работе с рулевой приходится сталкиваться с шлицевыми частями, которые необходимо разъединить, обычно в прорезь на шлицевой забивают отверку или тонкое зубильце, но невсегда удобно подлезать. Я поступаю так -откручиваю болт полностью и заворачиваю его с другой стороны, а в щель просовываю полоску металла (вырезана из двуручной пилы) и закручиваю болт, который завернувшись упирается в пластинку и разжимает шлицевое соединение, затем болт отворачиваешь и разъединяешь шлицевую. Извиняюсь если повторился, но может кому облегчу работу по ремонту авто.
можно использовать болт, заточенный с середины... вбиваешь его в щель и, поворачивая ключ, разжимаешь... Применяю в основном при разжимании посадочного места низа передней стойки...
