Виталий SVK
История: Грелось заднее левое колесо. Не тянуло на 5-й (DOHC 16V, B3). После 30 мин езды по городу 2 литра вылитых на него воды превращалось в пар. Но недолго B). (Я не садист). Выяснил что заклинило рычаг ручника в суппорте. На всякий случай перебрал оба задних суппорта (+ ремкомплект). Передних колодок осталось 2 мм., задних 7 мм. Но задние левые растрескались от температуры. Диск остался нормальным. Заменил передние и задние колодки (ATE). Прокачал тормоза. Прогнал около 1,5 литра тормозухи (для полного замещения). Педаль показалась мягкой. Первый ход около 7 см. (с заведенным двигателем). При накачивании сокращался до 3 см. Поездил, поездил и решил прокачать снова. Сейчас в любой ситуации ход около 3 см. Это нормально? Раньше педаль была жоще. Не хочется снова прокачивать суппорта.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
