реле19 и 99 самопроизвольно работать дворники
  • Автор темы volboh
  • Ответы 4
volboh
Постоянный участник
Россия Краснодар
WV passat B3 двс PB 1,8
Подскажите!!! ни с того ни с сего, начали самопроизвольно работать дворники, подрулевой поменял поставил новый феби, ничего не изменилось, но после снятия реле, включается 3 аварийный режим быстрый, но включается и выключается с подрулевого, значит ли это что реле сгорело? если бы в самом моторчике замкнуло наверно работало и со снятым реле, с него даже воняет подгорелыми радиодеталями, и стоит ли лезть в моторчик стеклоочистителя????
Сгорело реле но обычно дворники не должны работать а тут на оборот
Реле отвечает за прерывистый режим и за выключение дворников в нижнем положении. Если реле сгорело то должен пропасть преривистый режим. Если при включеных дворниках выключается зажигание дворники остаются в том положении когда было выключено зажигание и при в ключении зажигания (не зависимо от положения переключателя дворников) они должны вернуться на место и выключиться. Если не так, то реле на замену.
Купи наше реле с регулировкой паузы и радуйся. Цена вопроса макс 200 руб.
блок управления дворниками поменяй -он на кулисе.и все заработает!!
