05 RUS
Поделись пожалуйста JANK какие запчастюльки пришлось поменять при сборки зад.стоек(кроме ам и пруж).Спасибо.
JANK написал(а):По хорошему лучше еще менять прокладку 23, но в наличии небыло и пришлось обойись без нее. Она от старости сгнила. Я вместо нее герметика намазал толстый слой.
JANK написал(а):Нижние болты довольно сложно открутились
JANK написал(а):С правой стороны в салоне получилось открутить только крышку ремня и отогнуть немного пласик чтобы открутиь болны крепления опоры. С левой стороны так не получилось, т.к. болт крепления опоры оказался под катушкой ремня. Пришлось снять все обшики и открутиь катушку ремня.
юрий777 написал(а):смазывать нужно при сборке и тогда не будет проблем даже и через 10 лет...
JANK написал(а):Честно говоря откручивать было еще не очень удобно, так как менял все без ямы, а поддомкрачивая.
