Замена задней подвески PASSAT B4 Что стоит менять в задней подвеске?
  • Автор темы JANK
  • Ответы 31
  • Просмотры 11К
JANK
Россия, Королев
VW Passat Variant B4 1.8 75л.с. AAM 1994г.; VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI CBAB DSG 2008г.;
Привет всем. Недавно стало что-то стучать сзади на неровностях. Стук происходит когда заднее правое колесо попадает на неровности. Поначалу думал что гремит что-то в багажнике. Сегодня поехал в гараж и выгреб из багажника и боковинок все "до железа" (даже запаску и т.п.). Но результат тот-же. Сделал вывод что капец амортизатору, тем более что он весь в масле и снизу аж капли масла висели. Отсюда вопросы:
1) Насколько критично что аморт вытек и стучит?
2) Что следует поменять в стойке? Посмотрел по екзисту там сверху есть куча каких-то колечек, прокладок и т.п.
Спасибо заранее за конструктивные ответы :)
Ну а темки-то,написаные давным-давно, какие-нить читал ? Они ж не только для "Спасибо заранее" написаны,а для того чтобы их читали.
Как же не люблю форумчан типа тебя, которые вместо того чтобы ответить начинают флудить. Если бы я нашел ответы на свои вопросы то не создавал бы тему!!!
А тебе почти в каждой твоей теме говорят что плохо ищешь.Не система ли это твоя ?
Это видимо система таких как ты. Вместо того чтобы помогать лучше поиздеваться над людьми у которых проблемы и вопросы.
Какие колечки, какие прокладки? Поменяй пару амортизаторов и забудь.
А он не знает что он ищет, в том-то и дело. В конструкции стойки не разобрался совсем, отсюда и такие вопросы.
вообще-то меняются еще опоры резиновые. купил пружины, аморты, отбойники с гофорой и резиновые опоры. пока лежат, пойду в отпуск через 2 недели и буду менять.
об этой опоре речь?
об этой и еще одна плоская есть. эта помоему идет как нижняя а еще есть верхняя.
вторая идет только в оригинале. Дельной инфы действительно нет. Пролопатил буквально всю ветку. Так что поддерживаю.
номер 10. называется почему-то кольцо подшипника. номер 357 512 335 B.
кстати возник вопрос по пружинам. с одной стороны она просто прямая а с другой заужается как на фотке.
собственно вопрос какой частью куда ставить? узкой вверх или вниз? почитал всякие инструкции там вроде вниз узкой, но не пойму как она упрется на попорную чашку.
Пружина ставится узким витком вниз. А на верхней чашке есть направляющая канавка для последнего витка.
То что вверху есть упор для конца витка я читал. А внизу она как на чашку садится? Я прикидывал, она впритык по диаметру аморта. Или она потом когда стягивается ложится на всю коверхность опорной чашки?
Впритык и есть. Пружина опирается на чашку только нижним узким витком.
Посмотри здесь https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=126870
только там седан, у него пыльник и отбойник другие.
Если надо, могу описать всю систему и что менять. Поменяешь за минут 30 одну сторону.
Не откажусь. Теории начитался, но может че упустил.
На неделе все поменял:) Нижние болты довольно сложно открутились:( С правой стороны в салоне получилось открутить только крышку ремня и отогнуть немного пласик чтобы открутиь болны крепления опоры. С левой стороны так не получилось, т.к. болт крепления опоры оказался под катушкой ремня. Пришлось снять все обшики и открутиь катушку ремня. Видимо стояла еще с завода подвеска:) Ну по крайней мере 10 лет точно (столько у меня). Пружины на удивление по сравнению с новыми короче на 2-3см. Правый аморт сильно вытекший, левый вообще норм. Все разобрал - собрал. Результат - зад стал более упругим и меньше стало раскачивать. Результатом доволен:)
