Воет Турбина 1,9 Кадди 2004 Турбина подвывает
  • Автор темы serg67
  • Ответы 35
  • Просмотры 11К
вот протестил на вагкоме
при подвывании увеличивается давление на 220мбар и массовый расход воздуха возрастает с 250 до 450. это нормально? )
AndronBMW,нормально. С заглушеным ЕГР АФН воет постоянно. Так сажевик у тебя выбит?
А есть ли вообще сажевый???
Пиктограма его есть на арматуре???
На BLS ставится сажевый. Ощущаю его прелести в полный рост. Дорогое масло 69-81 долларей за 5 Кастрола 5в30 с 504.00/507.00(лучше только Мобил1), незначительная потеря тяги при забитости, необходимость гонять по кольцу при начале регенерации.
AFN по сравнению с ним просто неприхотливый работяга.
AndronBMW, если банку с сажевым резали то д.б. сшвы от сварки. Банка сразу за двигатлем, хорошо просматривается слевой стороны, а если снять патрубок от интеркулера на ДЗ, то вообще все шикрно видно. Если сверлили то никак не узнать.
помимо кастрола, есть и другие масла.
5л кастрол стоит стоко же тока в евыро!
а регенерация часто бывает??
Посмотрел, вроде ничего не трогали, всё родное. Как узнать, когда регенерация происходит?
зы. да, масло дорогое((
по идее на арматуре должен гореть значек тогда
А моргающая спираль накала является сигнализацией забитости сажевого фильтра? И в этот момент начинается регенерация и нужно кататься до тех пор пока не погаснет?
нет, там отдельная пиктограмма похожая на фильтр.
А у меня как оказалось движок BXE, а не BLS. И нет никакого сажевика B)
