Пытались угнать Touran Помогите советом знающие люди.
  • Автор темы ilf
  • Ответы 34
    vw touran
ilf
Москва
Zafira C , были машинки wv Touran 1.9 TDI DSG,Fabia 1, 1.4 BBZ, polo sedan
Всем дорого время суток. Сегодня вечером пытались угнать мой Тоуран. Было дело так, жена поехала в магазин, при подъезди она обратила внимание на темную 09ку, которая стояла припаркована довольно странно, вышла из машины с ребенком, точно помнит что нажимала на закрытие дверей на брелке (штатная сигналка), но слышала ли счелчок не может сказать. Через 10 минут вышла села в машину и не могла вставить ключ в зажигание, по ее словам в замке чтото застряло белое, я подумал может замок развалился или еще что, сказал чтобы закрывала машину и шла дамой, благо там 300 метров до дома, но пока она возилась в замке уснул ребенок и она решила подождать и как говорит уходить не хотела, потом попросила мужика который подъехал к магазину чтобы он помог, он глянул и сказал что вам поставили заглушку, он о таких слышал, с целью чтобы вы бросили машину и ушли, а они ей приделают ноги. Помог ее отковырять и она благополучно доехала до дома. Нервы на приделе и она не отходила от окна пока я не пришел домой, следила за машиной. И когда следила увидела картину, как говорит уверена почти на 100% что проезжала именно эта 9ка, она резка остановилась возле припаркованного Турашки, постояла, резко развернулась и помчалась в обратную сторону, при развороте чуть шею не сломал как разглядывал нашу машину. Что делать мужики ваще в таком случае. Понятно на стоянку машину, ну а дальше что? Ведь не жить в ней. Если ее заприметили и знают где мы живем, все равно попытаются увести. Угнать Тоураны говорят сложно, что иммобилайзер там мудреный, но есть эвакуаторы. Завтра пойду узнать сколько будет стоить страховка.
Ставить механические блокировки. Не надеяться только на электронику...
Год машины какой?
Машина 2004 год, я думаю если его угонять то только на запчасти, не тот год чтобы борыжить им целиком, а механические, да подумываю, но вот как от эвакуаторов спастись. Читал у нас кажися на форуме Фольксваген Пассат так сперли, погрузили и увезли.
В сервискниге или на наклейке в багажнике есть код 7AL ?
Если есть то хорошо, частично решает проблему:
7AL - Сигнализация с контролем салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
Какого цвета Ваша машина? (для орентира знать за каким цветом открыта "охота") Судя по году выпуска нужно именно "железо", а содержимое как бонус. По Вашему сообщению угонщики уже два раза засветились и третий раз судьбу испытывать не будут... Тем ни менее "хоть и тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать" :unsure:
вообще если решили угнать именно вашу - угонят скорее всего, с другой стороны, если это реально угонщики были то какие то не опытные что ли, и возможно уже не полезут, так как обычно все происходит незаметно, вы и очухаться не успеете что машина ушла, а так согласен что надо ставить мех блокираторы разные
Так дело в том что жена ездила, и они возле магазина воткнули в замок ей эту хрень с целью чтобы она бросила там машину, и они уже спокойно ее угоняли, или грузили на эвакуатор.
тоесть они проникла в салон и воткнули что то в замок зажигания?а почему тогда не угнали?
Поставить заглушку быстро!
Завести и уехать долго!
Хозяин скоро придет....
Заглушка стоит.
Хозяин уехал за подмогой.
Времени валом. Свидетелей нет.
Ребят, а какой фирмы блокираторы ставить и рассматривать? Вот на соседнем форуме Гарант советуют, кто еще что может посоветовать.
По тому, что нужен ключик с "мозгами", а ни простая крутилка. :wall:
Темносиняя
На машине 04 года до минуты имея простенький ноутбук и правильный софт.
Не имея его - долго и "пыльно"
Не так там просто... см. SSP 307 "Электрооборудование автомобиля Touran"
Противоугонная система четвертого поколения:
Блок управления
Блок управления противоугонной системой J362 встроен в комбинацию приборов, как это имело место у системы третьего поколения. При проведении диагностики связь с ним устанавливается через адресный код 25. Передача данных на измерительнодиагностическую и информационную систему VAS 5051 производится через шину CAN диагностической системы.
Изменения противоугонной системы при переходе от третьего к четвертому поколению:
Привязка противоугонных систем к маркам автомобилей. На автомобилях отдельных марок концерна применяются различные компоненты противоугонной системы.Поэтому на автомобилях марки Volkswagen невозможно использовать компоненты, предназначенные для других марок концерна.
Ключи с заводским кодом
Ключи от автомобиля предварительно кодируются на заводе изготовителе. Этот базовый код содержит код изготовителя. Он необходим для согласования кода ключа с противоугонной системой конкретного автомобиля.
Согласование ключей по коду
Последовательность согласования ключей по коду производится в соответствии с меню измерительнодиагностической и информационной системы VAS 5051. Необходимый для проведения согласования индивидуальный идентификационный номер (PIN) может быть получен в настоящее время через дилерскую линию оперативной связи HOLZ. В будущем это согласование можно будет производить в режиме Online
Замена блока управления двигателем
Подключение блока управления двигателем производится таким же образом, как это было принято для противоугонной системы третьего поколения. При этом на автомобиле должны находиться два из трех согласованных по коду компонентов (ключ от автомобиля и комбинация приборов). При согласовании нового блока управления двигателем индивидуальный идентификационный номер не нужен. Однако, индивидуальный идентификационный номер потребуется при установке и согласовании блока управления двигателем, который ранее использовался на другом автомобиле.
Замена комбинации приборов
Согласование комбинации приборов по коду следует проводить так же, как это было принято для противоугонной системы третьего поколения. На автомобиле должны также остаться два из трех согласованных по коду компонентов (ключ от автомобиля и комбинация приборов). При согласовании новой комбинации приборов индивидуальный идентификационный номер не нужен. Индивидуальный идентификационный номер потребуется, однако, при установке и согласовании использовавшейся на другом автомобиле комбинации приборов, как это делается для блока управления двигателем. После замены комбинации приборов блок управления противоугонной системой J362 обнаруживает незнакомый ей ключ, в результате чего включается процесс блокировки, который длится 5 минут. В этот период двигатель запустить невозможно.
При необходимости замены двух компонентов системы придется обновить все три компонента, так как при этом на автомобиле остается только один согласованный по коду компонент.
Николай, это все красивая теория.
На практике все открывается и заводится :)
В теории и пробег в приборке не перешивается, и б/у приборку подшить нельзя, и т.д.
автор пока сознался есть ли на его табличке заветные буковки,если нет, то всё плохо и надо обвешиваться.
Разумеется по быстрому и бегом это Гарант, потом дальше убрать диагностический разъем, добавить хороший иммо и замок капота, потом можно и GPS-GSM мониторинг прикрутить и slave сигнализацию.
З.Ы. Да я параноик, да я знаю что абсолютной защиты не бывает, а вообще я всегда говорю так, покупая машину необходимо вложиться на сумму от 5 до 10 процентов от стоимости в её защиту от угона.
Владимир МИнаев написал(а):
Так какого цвета Ваша машина?
Не пойму, с какой целью интересуетесь по поводу цвета?
