! Стук слева спереди с частотой врашения колеса Passat B4 Variant, все мозги сломал
  • Автор темы Фил-2000
  • Ответы 34
  • Просмотры 31К
возможно это наружный шруз тесть правый у меня точ. такая беда была. после замены щруза в месте с рейко всё стало норм. :oops: :oops: :oops:
у меня было такое недавно тоже именно при поворотах поменял сайлентблок рычага
Меняй подшипник!!!
А почему после ремонта звук пропадает, все объяснимо!
AlexTDI
Меняй подшипник!!!
Rindaman
rodan
Похоже, у всех своя история...
Правый внутренний ШРУС это был. Смазка (вернее, ее жалкие остатки) внутри в виде гуталина, и люфт из-за выработки.
Спасибо всем принимавшим участие в обсуждении и помогавшими советом, темку пока ненадолго наверное лучше оставить открытой - покататься еще надо для верности. А то вдруг и впрямь................ПОДШИПНИК!.. :)
так ты ж писАл, что 30 тык. тому назад ...
менялся наружний правый.... ШРУСец ....
И чё, так быстро ему настал писЕц ?
как решишь проблему, отпишись!
я так и не решил проблему с подобным хрустом, решил продать машину и не париться!
Андрей VW Passat B3
Андрей, я извиняюсь, вы не очень внимательно прочли.
Я написал "правый внутренний". И еще раньше писал, что он от рождения авто ни разу не менялся.
Наружный в порядке показался, его не трогали.
AlexTDI
Обязательно отпишусь.
Прошла неделя, 500 км накрутил, все ОК. Т.е. действительно был внутренний правый ШРУС. Хотя по ощущениям звук шел точно слева.
на приводном валу ближе к внутреннему шрузу есть противовес и он должен стоять в определенном месте (в книге есть установочные размеры) у меня он сполз в сторону колеса и при езде в натяг и при повороте был стук поменял много по подвеске но после установки противовеса на место проблема ушла. на форуме пишут что срезают эти противовесы
Срезают если резинка порвалась, в запчасти противовесы не поставляются, а хороший на разборе найти трудно.
variant-76 написал(а):
на приводном валу ближе к внутреннему шрузу есть противовес и он должен стоять в определенном месте... у меня он сполз в сторону колеса...
С противовесом все в порядке, стоит где и всегда стоял, замена правого внутреннего ШРУСа вылечила проблему.
Читал на одном форуме (извините не помню ссылочки) но проблема была не в ходовой части а в опоре которая держит коробку передач. Т.е. там продаливается резиновый элемент и начинается посторонний шум причем именно при повороте направо и переключения передачи в этот момент
Попробуйте сделать диагностику опорной подушки которая крепит коробку передач к левому лонжерону
allex243@mail.ru написал(а):
... проблема ... в опоре которая держит коробку передач. ...шум причем именно при повороте направо и переключения передачи в этот момент
...Попробуйте сделать диагностику опорной подушки
Allex, спасибо, но проблема решена заменой правого внутреннего ШРУСа.
Почитайте внимательно выше, с переключением передач это не было связано. Никак.
Учитывая, что прошло полторы недели и почти 1000 км без рецидивов, думаю, тему можно закрывать.
Действительно - симптомы как не прикрученное колесо или подшипник - при смене напрвления движения на скорости (под нагрузкой) в одну сторону шумит, а в другую нет. А как оказалось - внутренний ШРУС!? никогда бы не подумал
