carmen написал(а):
Слушайте, а как добраться до СВЕТОВОДОВ (не светодиодов). Нужно снять три ручки и панельку?
- Ручки снимаются методом "выдергивания" ухватившись за "нос" и "джоп" ручки. Под ручкой имеется световод, который при выдергивании или остается в блоке, или в самой ручке. Вынимается легко, т.к. сидит "в растопырку"
![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
-по нижнему краю панельки слева и права поддеваешь пальцами (там три защелки - по краям и центральная) и тянешь на себя;
- когда низ отскочет, аккуратно, методом "туды-сюды"
снимаешь ее и с верхних защелок;
- на снятой панельке увидишь колечки из орг. стекла. Их нужно снимать тоже аккуратно: быват, что лопаются...
- весь блок управления отопителем (крутилки) держится на 4-х винтах, которые увидишь по угам блока;
- открутив винты (или саморезы), легкими движениями подтягиваешь блок на себя, но только медленно, аккуратно и, ежели сопротивляется не дергай, а снимай "балалайку" и распутывай проводку.
- ПОМНИ! Блок управления "привязан" 4-мя троссами и двумя эл. разъемами (один слева - на карлсона, второй по центру - подсветка)! Так что дергая блок можешь поломать его (уж очень они хрупкие и недешевые
![Mad :mad: :mad:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/mad.gif)
- Если все прошло успешно, снимаешь крышку (обычно белого цвета) на задней стороне блока (она на 4-х защелках) отдергивая ее в сторону капота. Тоже аккуратно - можно отломать защелки, но это не смертельно!
- И, вот, оно - чудо! Перед тобой рефлектор со световодами в виде паука. Приподнияв вверх лучи, идущие на крайние ручки (они в пазах) отводишь "паучек" в сторону капота. Правда, он тоже на защелках именно в тех местах, которые заходят в корпус блока (световодах).
- Моешь водичкой с жидким мылом паучок, световоды ручек и колечки. Собираешь в обратном порядке и балдеешь!
Можно обойтись малой кровью:
- сняв крышку и ручки ничего не откручиваешь;
- промываешь колечки и световоды ручек ж. мылом и водой
- ушной "ковырялкой" или ваткой на спичке, смоченной в мыльной воде протираешь 4-е световода по пер-тру центральной ручки на самом блоке;
- теми же смоченными ковырялками протираешь лучи паука, засовывая палки в отверстия крайних учек.
- в центральной ручке сидит лампочка. Вынимая ее (с патроном), через освободившееся отверстие можно доковыряться до центра паука, и, вращая палку протереть и паучиную дырку от которой рассеевается весь свет!
Как выглядит паук можешь найти в этом форуме!
Вроде доступно и все мелочи учел... Если не напугал - действуй!
![dance2 :dance2: :dance2:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_dance2.gif)
