Фотоотчет Замена термопредохранителя блока резисторов на термостат
  • Автор темы Shahabbas
  • Ответы 40
  • Просмотры 87К
3 раза сгорал термопредохранитель блока резисторов вентилятора. Причём когда я ездил - вентилятор нормально работал на любой скорости, причём не шумит, не трещит, подшипники в нормальном состоянии в какой-то смазке типа "Литол". То есть сам вентилятор в норме. Термик сгорал тогда, когда я после предыдущей поездки оставлял 1-ю скорость вентилятора, машина после нескольких суток стоянки во дворе на улице замерзала, замерзала смазка в подшипниках вентилятора и по запарке после завода двигателя не запускал вентилятор кратковременным переключением его скорости на 3 или 4. В итоге блок резисторов нагревался - термопредохранитель сгорал, оставалась только 4-я скорость .
Вобщем немного модернизировал тепловую защиту блока резисторов .
В магазине был куплен термостат с нормально замкнутыми контактами на 100°C. Такую температуру я взял исходя из того, что термопредохранитель маленький и быстро нагревается, термостат больше размером, нагревается медленнее, и когда он нагреется до 100°C резисторы нагреются в 1,5-2 раза большую температуру, то есть 150-200°C. Если будут какие-либо проблемы с температурой срабатывания - просто куплю другой и заменю .
Вот такой термостат я приобрёл :
В России в магазине Чип и Дип продаётся подобный :
ТК24-100-80-Н3 термостат 100°C, (ТК24-00-1-100-6%-80)
Заранее прошу прощение за качество фоток - снимал мобильником !
В своей машине снял бардачёк :
Открутил 2 винта сверху :
Открутил винты справа :
И слева :
Вытащил бардачёк. Справа внизу находится сам вентилятор с пристёгнутым к нему блоком разисторов :
Отстегнул блок резисторов, отсоеденил разъём :
Вот термопредохранитель на 195 градусов, который я уже 2 раза менял :
Так как провод, выходящий из блока резисторов, уже перекручивался - при раскрутке вывода сгоревшего термика этот провод обломился под корень. Но так как от просто проходит через блок резисторов и на обратной стороне соединяется с высокоомным проводом - отломаный проводник я просто вытащил из блока, а на его место вставил одножильный провод сечением 1 кв. мм. с заводским лужением, который крепко скрутил с высокоомным проводом, а к другому концу туго прикрутил лепесток термостата. К сожалению сфотать процесс замены проводника я забыл, так как когда я всё это делал - разборка машин уже закрылась, а с 5 утра мне нужно было ехать по рабочим делам. И я был в небольшом страхе что если у меня не получится - прийдётся ездить с вентилятором на 4-й скорости .
Вобщем прикрутил термостат, предварительно бокорезами удалив крепёжный фланец термостата :
Непременное условие - термостат должен висеть в воздухе на выводах (потому и был взят сравнительно толстый одножильный провод) и не касаться металлического основания, чтобы основание не работало как теплоотвод. У меня получился зазор примерно 3 мм, на фотке ещё когда был зазор ~2 мм:
Проводил проверку в машине подсоеденив провода, но не пристегнув блок резисторов : завёл машину, включил 1-ю скорость вентилятора, зажигалкой начал греть термостат. Термостат нагрелся, сработал, вентилятор выключился. Примерно секунд через 20 термостат остыл, снова замкнулись контакты, вентилятор включился .
И так, для сведения : когда разбирался с блоком резисторов - замерил сопротивление секций для разных скоростей :
1-я скорость - 3,5 Ом ;
2-я скорость - 1,5 Ом ;
3-я скорость - 1,0 Ом.
Всем доброго вечера. Нигде не смог найти достоверной и точной информации о том, с какими параметрами устанавливались термопредохранители при сборке на заводе. Конечно, есть много догадливых товарищей, которые посоветуют взглянуть на свой - так глядел, даже прочёл часть маркировки. Как вы понимаете, ничего это не дало.
Может быть, кто-нибудь владеет сей тайной? Буду весьма признателен за помощь.
P.S. Пока три неработавших скорости запустил следующим образом: не обкусывая старый предохранитель, параллельно ему припаял медную жилку d=0,4 мм (ток плавления 20 А) припоем ПОС-61 с температурой плавления 190*С. Как мне кажется, получилась некая имитация термопредохранителя. Конечно, эксперимент по проверке свойств самодельной вставки не ставил, поэтому хотелось бы её сменить на нормативный термик, рассчитанный инженерами Фольксваген.
Может, пойти другим путем?
Из схемы включения вентилятора очевидно, что термовыключатель защищает именно токоограничивающие резисторы от сгорания при клине мотора:
Смотрим параметры резисторов, такие как максимальная допустимая рассеиваимая мощность (если есть - так сразу максимальная температура) в диапазоне рабочих температур авто (номиналы - в первом посту есть).
Именно из этого и исходили инженеры VAG, мне так кажется. :hat:
michael_home написал(а):
Смотрим параметры резисторов, такие как максимальная допустимая рассеиваемая мощность (если есть - так сразу максимальная температура) в диапазоне рабочих температур авто (номиналы - в первом посту есть).
Термодинамические, тепловые и гидравлические расчёты достаточно сложны, и той информации для них недостаточно (тем более, что в первом сообщении её совсем и нет, а фраза "Вот термопредохранитель на 195 градусов, который я уже 2 раза менял" говорит лишь о том, что автор решил когда-то поставить такой) - требуется моделирование, замеры скорости и давления воздушного потока, расчёт выделяемого тепла, эффективной поверхности теплообмена, коэффициентов теплопроводности границы сред, решение ряда критериальных уравнений для определения коэффициента и скорости теплопередачи, составление теплового баланса...
И это при том, что для этого необходимо наличие измерительных приборов, справочников, а также основательное освежение в памяти полученных когда-то вузовских знаний. Всё это полезно, конечно, но долго. Почему и интересно было бы воспользоваться уже готовыми данными VAG и не забивать голову. Или решать методом тыка. Впаянными проволочками. :hat:
ТС , конечно, сложные расчеты не проводил и писал, что номинал выбрал приблизительно, опираясь больше на интуицию (которая в большинстве случаев является неосознанным проявлением накопленных знаний и опыта). Однако, в процессе эксплуатации, он не стал заменять выбранный изначальный номинал и, при этом, при подклинивании мотора термопереключатель срабатывал, что означает точное попадание в диапазон истинных значений. :)
Если идти не от температуры, а от тока - расчеты диапазона становятся значительно проще. ;)
Зачем?
Уже 15 лет у меня на этом месте ездит перемычка.
Фил-2000 написал(а):
Зачем?
Есть ответ в теме:
error_404 написал(а):
у меня в свое время кто то по-колхозному впаял перемычку, в итоге один из резисторов в прекрасный момент умер и я остался без 1ой скорости..
Можно, конечно, периодически лазить в мотор и устраивать ему профилактику, но мало кто этим заморачивается.
Есть ответ в теме:
Ответ я видел, но создать для этого условия - это надо постараться.
Мотор просто так, на ровном месте, не клинит. Он сперва начнёт подсвистывать, похрюкивать или как то ещё звуками в явном виде докладывать о своём нездоровье, он же на втулках, а не на подшипниках качения, поэтому непорядок слышно всегда сильно заранее.
Поэтому, получается, что ТП придуман для ленивых раздолбаев... :unknw:
Всё IMHO.
У меня нет причин не доверять чужому опыту: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2668896
С точки зрения своего - предохранители электрических цепей устанавливаются и в целях пожарозащиты в том числе. :) У тебя же не возникало желания вместо предохранителя этой общей цепи в брп жучек влепить? А почему? :unknw: ;)
Почему ты поставил перемычку, а не такой же плавкий предохранитель ампер на 5?
Также, ИМХО. :)
Также, ИМХО.  :)
Если ты имеешь в виду КЗ в моторе, то тут управится и штатный предохранитель в БРП. Обычный предохранитель в этом месте ничего не даст.
А вообще, проще всего впаять туда самовосстанавливающийся биметаллический ТП, только его подобрать надо по току и температуре. Это если уж очень свербит... :)
Ты не заметил, что пришел к исходной постановке вопроса ТС? :rolleyes:
Ошибочка. При включенной скорости и клине мотора все напряжение (бОльшая часть) выделится на проволочном сопротивлении, а такой "паяльник" надо ограничивать по температуре (току).
Машину я уже продал несколько месяцев назад. За всё время после замены термопредохранителя на термостат ни разу проблем не возникало и к вентилятору больше никогда не лазил - переделка отлично работает!
8 тонких медных жилок сгорят как отче наш. Ну и хрен с ними.... :)
Т.е. так ты, оказывается, у себя не перемычку установил, а самодельный плавкий предохранитель. :)
А на какой ток? Посчитал же, давай, колись. ;)
Ампер 12-15, примерно.. ;) Жилки от МГТФ 1х0,5. В "той" стране еще сделанного... :good:
На мой взгляд - это в данном случае является перемычкой. :LOL:
"закон исключенного третьего" ;)
Посчитаем?
На первой скорости вентилятор включен через сопротивление 3,5 Ом. Если допустить что напряжение с генератора 14 Вольт и пренебречь сопротивлением "застрявшего" вентилятора (~0,5-1 Ом), то ток через сопротивление будет 14 / 3,5 = 4 Ампер. Твои перемычки от МГТФ никак не перегорят (если только вместе с машиной). При этом на сопротивлении будет рассеиваться мощность 14 * 4 = 56 Ватт. Такая "печка" просто-напросто расплавит всю пластмассу вокруг себя.
Допустим сопротивление заклинившего вентилятора 0,7 Ом и учтём его в рассчётах:
Первая скорость:
Ток - 14 / (3,5 +0,7) = 3,33 Ампер
Мощность на резисторе - I*I * R = 3,33*3,33 * 3,5 = 39 Ватт.
Перемычка целая, резистор греется.
Вторая скорость:
Ток - 14 / (1,5 +0,7) = 6,36 Ампер
Мощность на резисторе - I*I * R = 6,36*6,36 * 1,5 = 61 Ватт.
Перемычка целая, резистор греется очень сильно.
Третья скорость:
Ток - 14 / (1,0 +0,7) = 8,2 Ампер
Мощность на резисторе - I*I * R = 8,2*8,2 * 1 = 67 Ватт.
Перемычка целая, резистор греется ещё сильнее, расплавляя всё вокруг, да впридачу и на обмотке вентилятора 47 Ватт рассеивается. А так как вентилятор заклинил - обмотка не охлаждается и будет тоже очень сильно перегреваться!
Четвёртая скорость, вентилятор подключен напрямую:
Ток - 14 / 0,7 = 20 Ампер
Перемычка целая, так как ток идёт в обход этой перемычки, резистор вообще не греется, но сгорает штатный предохранитель в панели предохранителей.
Главное назначение штатного термопредохранителя возле резисторов - защита от перегрева. И выбирают его на ток не менее 10 Ампер, чтобы он обрывал питание именно при перегреве, а не при перегрузке по току. С защитой от перегрузки по току прекрасно справится штатный предохранитель в панели предохранителей!
Вроде, именно это я и написал 7-ю постами выше?.. :hat:
Вроде...
А про перегрев и опасность возгорания машины от раскалившихся резисторов?
Хотя...
В принципе твоя машина и при (не дай бог) возгорании с перемычкой вместо термика будет твоя "головная боль"...
Расплавленные газовые котлы и выгоревшие тепловентиляторы с перемычкой вместо термозащиты приходилось видеть!
Хотя...
В принципе твоя мащина и при (не дай бог) возгорании с перемычкой вместо термика будет твоя "головная боль"...
:good:
На первой скорости вентилятор включен через сопротивление 3,5 Ом. Если допустить что напряжение с генератора 14 Вольт и пренебречь сопротивлением "застрявшего" вентилятора (~0,5-1 Ом)...
Я бы назвал этот расчет предельным. :)
Мотор отопителя в сборе с крыльчаткой (для машин без кондиционера) при вращении "в свободном пространстве" потребляет ток ~10-11А при напряжении 14В (TPN © ).
Мощность моторчика VW 150W по каталогам.
Сопротивления в сумме имеют 2,9Ом:
(1,7+0,8+0,4=2,9)
