roma21
Народ, мож кто сталкивался с такой ситуацией? Вобщем имеется passat 2003г., 1.8Т (170л.с) автомат, американец, при постановке на охрану (чисто родной ц.з. и ничего другого) двери закрываются, все ок, но загорается и не тухнет вся левая сторона (поворотники), если понажимать несколько раз (а то и больше) на пульте кнопку, то тухнет. такая фигня может быть и при снятии с охраны, проблема началась этой зимой
, т.к. поворотники работают нормально, кто знает, где находится этот блок комфорта у американцев?
