Я себе пока машину только выбираю, вчера ездили смотреть пассат - так тот тоже не завелся по той же причине. Это сколько надо машину на морозе держать до такого состояния? причем хозяин уверял, что все оки и это форс-мажор такой.
Поменял масло - проблема отпала. Залил пока ESSO 10W40. в прошлых авто вроде не подводило. Присмотрюсь -решу. MANNOL с молибденом всё-таки густовато для 25 ниже нуля. Не с той стороны подошёл к проблеме. Старёр -гут, аккумулятор - гут. Спасибо всем за помощь!!!
Есть результаты какие-то? Я вот лично катаюсь на молибденовом Манноле и пока всё ок. Зимой в -20 нормально заводился. Там на канистре написано 10W40, т.е. от -25 до +40С вязкость не теряется. Если морозы больше -25, тогда надо 5W.
Пока всё в порядке, если не считать убежавшего тосола: но это уже совсем другая история. Писал об этом в другом разделе. Пробежал около тысячи - всё в норме. Заводится хорошо.
