ЭБУ 1F помогите с поиском аналога или оригинала
yunamaru
Россия Белгородская обл
VW Passat b3 1.6 1F 1990г.
Стал двигатель жрать бензин. Поверял всё что мог. Менял всё что мог. Лямбды поменял три штуки Датчики почти все и только когда отсоединил провод от Л.З. начал ехать нормально. ЭБУ вскрыл прощупал все диоды и резисторы но ничего не обнаружил сгоревшего. ЭБУ 443907403А ищу уже три месяца по разборкам г.Белгорода и Харькова но безрезультатно. Есть ли аналоги или только с этим номером нужно искать? Помогите кто волочёт в этом деле или может у кого есть ЭБУ с таким номером?
А при чём здесь блок управления? Ошибки какие-нибудь показывает?
yunamaru написал(а):
...Лямбды поменял три штуки...когда отсоединил провод от Л.З. начал ехать нормально...
А теперь поподробнее о своём рукоблудии.
Проверял все датчики согласно мануалу. Менял Л.З. Но расход Бензина оставался около 25-30литров на 100км по маршрутному компьютеру от "Серж электроникс" да и по стрелке бензобака был виден дикий расход. Валил чёрный дым так, что при разгоне ничего не видно в зеркало заднего вида. Ошибку показывало что завышены показания Л.З. Вкручивал два новых и один рабочий на 100% но результат один и тот же. После каждой замены проводил инициализацию ЭБУ. И лишь когда отсоединил лямбду (как раньше в голову не пришло промучался 2 недели и бензина сжог как за квартал) и опять перезагрузил ЭБУ то в аварийном режиме теперь езжу пол года более или менее нормально, но расход около 10л. вместо прежних 7,5. По этому пришёл к выводу, что проблемы с блоком управления. Тем более где то попадалась такая тема и вопрос в ней был решён путём замены ЭБУ.
Поменял ЭбУ поставил от RP. При подключеном Л.З. опять при разгоне жрёт бензин.
Код ошибки 2341 как и на родном ЭБУ. Теряюсь я в догадках где копать. Согласно тех. док. проверил всё что только уже возможно.Поменял свечи, крышку трамблёра,провода ВВ,проверил давление в топливной системе,провод Л.З на К.З.
снимал резиновую прокладку моника.Что делать ещё просто не знаю. Поделитесь мыслями пожалуйста!!!!!
А лямбда от чего стоит?
Родная от NGК без подогрева Ещё делал так: протянул провод от лямбды в салон и проверял мультиметром на ходу и показания при разгоне показывали 0,9в а блок всё равно льёт бензин. Если жму на газюльку еле-еле то разгоняется очень медленно и достигая определённых оборотов начинает тупить и коптить.
