Serga69
Дело началось с того что полетел выжимной подшипник ( сначала грешили на сцепление ), в сервисе разобрали оказалось что выжимной подшипник находится в коробке, разобрали заднюю часть коробки, заменили выжимной подшипник, длинный шток который проходит через всю коробку, кулачок, крышку заднюю. ПОсле того как всё это заменили, собрали коробку и шток маленько где-то закусывало, было решению разобрать коробку полностью и посмотреть всё ли там в порядке. Отвез коробку в другой сервис куда порекомендовали, пОсле переборки коробки сказали что там всё отлично, никаких неисправностей не нашли ( ещё бы пробег всего 78 000 ) .
Раз разобрали всё, было решено заменить корзину и диск сцепления заодно .
После поставили коробку все в норме, вот тока когда коробку снимали забыли снять 1 датчик с коробки, пока дергали он треснул ( двухконтактный штекер, находится с правой стороны коробки если смотреть с задней крышки кпп ) держится, но болтается как то, что это за датчик такой ? в итоге все передачи отлично втыкаются все как бы очень хорошо, легкое сцепление, но есть одно большое НО ... нету задней передачи. Включается она отлично, только когда отпускаю сцепление ничего не происходит, с остальными передачи всё в порядке. Лампочки заднего хода тоже не загораются при включении задней передачи ... В чем проблема может быть подскажите пожалуйста?
Мы грешим на этот датчик, наверно он какой-нибудь клапан перещелкивает и только тогда включается задняя передача ?( особо не разбираюсь во всем этом ) Надеюсь подскажите ...
Шкода Октавия Тур 1,4 BCA, 2007г.
что,конкретно-сложно сказать навскидку...может её вообще там нет
