Коробка DUW 02K, проблема с задней передачей
  • Автор темы Serga69
  • Ответы 9
    мкпп 02k
Serga69
Россия , г. ТВерь
Skoda Octavia Tour , 1.4 BCA , 2007 Г.
Дело началось с того что полетел выжимной подшипник ( сначала грешили на сцепление ), в сервисе разобрали оказалось что выжимной подшипник находится в коробке, разобрали заднюю часть коробки, заменили выжимной подшипник, длинный шток который проходит через всю коробку, кулачок, крышку заднюю. ПОсле того как всё это заменили, собрали коробку и шток маленько где-то закусывало, было решению разобрать коробку полностью и посмотреть всё ли там в порядке. Отвез коробку в другой сервис куда порекомендовали, пОсле переборки коробки сказали что там всё отлично, никаких неисправностей не нашли ( ещё бы пробег всего 78 000 ) .
Раз разобрали всё, было решено заменить корзину и диск сцепления заодно .
После поставили коробку все в норме, вот тока когда коробку снимали забыли снять 1 датчик с коробки, пока дергали он треснул ( двухконтактный штекер, находится с правой стороны коробки если смотреть с задней крышки кпп ) держится, но болтается как то, что это за датчик такой ? в итоге все передачи отлично втыкаются все как бы очень хорошо, легкое сцепление, но есть одно большое НО ... нету задней передачи. Включается она отлично, только когда отпускаю сцепление ничего не происходит, с остальными передачи всё в порядке. Лампочки заднего хода тоже не загораются при включении задней передачи ... В чем проблема может быть подскажите пожалуйста?
Мы грешим на этот датчик, наверно он какой-нибудь клапан перещелкивает и только тогда включается задняя передача ?( особо не разбираюсь во всем этом ) Надеюсь подскажите ...
Шкода Октавия Тур 1,4 BCA, 2007г.
Ты что издеваешься или глумишься? Твой едиственный датчик включает только задние ходовые огни! Неси свою КПП туда, где её тебе перебирали!
НЕ издеваюсь и не глюмлюсь ... Я не особо разбираюсь во всех этих делах ...
Реально может такое быть, чтобы все передачи работали кроме задней ? И никакой другой причины не может быть ? Кулису там никак не прально не могли подключить ? ( сор за мб глупый вопрос ) перепутать в сервисе где ставили коробку ничего не могли ?
судя по описанию их действий перепутать там могли всё что угодно)))
я бы таким мастерам даже колодки бы не доверил менять..беги оттуда быстрее
чего только стоит снятие 020 коробки для замены выжимного))
:) Просто фишка в том что коробку перебирали в другом месте, другие специалисты, т.к. эти отказались её перебирать. И вроде как нормальным специалистам возил по отзывам ( поэтому терзают сомнения ) ... Ещё кто подскажет плз у кого какие мысли по поводу моей проблемы ?
Видишь ли, если бы она у тебя не включалась, вкл. с хрустом, недовключалась........
А ты пишешь включается и ничего не происходит. При твоиих сервисменах можно предположить что они забыли установить на оську шестерню заднего хода.
А так - в нормальную мастерскую и проверить кулису в первую очередь.
Спасиб, датчиков на коробке кстати 2, на что 2 датчик идет не подскажешь ?
чё,вообще не двигается? o_O если,да,по ходу чего-то с вилкой задней передачи наколбашено :wacko: что,конкретно-сложно сказать навскидку...может её вообще там нет :unknw:
Всё переделали :) Заново разобрали и собрали теперь всё зашибись :) Сказали что вилка упала ... Спс всем :)
