chinis
продал Пассат сразу стало скучно :(
- VW Passat B3 1.8 ABS Моно Мотроник ГБО Bingo-M, 1992г седан ( Продан ), ВАЗ 21213 1.7 1995 , Renault Scenic 2002 К7J 1.6 16V, VW B5 AEB 1.8T
chinis написал(а):
мммишутка написал(а):Вот только одно замечание - старые клапана притерать скорее вредно, чем полезно. Рабочая фаска получается значительно шире нормы.
Triangle написал(а):Болты я так понял вытянулись нефигово... Может до тебя разбирали и не сменили их.
Triangle написал(а):Ну вот они то и есть изначальная причина, могу ошибаться но они одноразовые.
chinis написал(а):Нет не ошибаетесь, они одноразовые. Но наши кулибины не знают этого, даже на сервисах экономят на них...
sergejsubara написал(а):Лучше брать болты оригинал знакомый тоже ставил такие же после ремонта и шлифовки бошки затянули как положено по мануалу и картинке на упаковке прокладки ГБЦ результат через неделю антифриз в поддоне и новые болты вытянулись. Поставили оригинал вроде месяц нормально. Так что с новыми болтами поосторожней надо.
мммишутка написал(а):Молодец. Ещё правильно, что отписался о проделанной работе.
chinis написал(а):Опера продолжается, вчера заметил повышение уровня масла незначительно.Сегодня уже примерно на 300 граммов больше и приобрело серый цвет. Но после прогрева серый оттенок пропадает и оно становится как обычное масло, только жидкое.
Уровень ОЖ в норме
richard написал(а):У топикстартера проблема похожая, но ГБЦ ровная,шлифованная.
chinis написал(а):вчера заметил повышение уровня масла незначительно.Сегодня уже примерно на 300 граммов больше и приобрело серый цвет. Но после прогрева серый оттенок пропадает и оно становится как обычное масло, только жидкое.
Уровень ОЖ в норме
Отключил бензонасос, езжу только на ГБО ( чтобы исключить попадание бензина)
Сегодня уровень восстановился почти до нормы
richard написал(а):Вы хотите сказать что в Вашем случае бензин попадает в масло? Каким образом? Бензо и маслянные магистрали далеко друг от друга, если только на холодную машина не заводится с 1,2,3 раза идёт большой выброс бензина в цилиндры, далее он попадает в поддон. Но и то это должно быть много менее 300 гр.
