Приемник не работает, магнитола - нормально Прерывистая работа приемника
  • Автор темы alexrnd
  • Ответы 2
alexrnd
Украина, Житомир
VW Polo 3 1.4 1998г
Подскажите плиз, что может быть.
Сидюк работает отлично, а приемник через каждых 2 секунды теряет волну и просто шипит, а потом снова ее находит и так по кругу. Знакомые смотрели приемник - говорят что в нем проблем нет. Может что с электрикой?
Заранее спасибо.
В смысле с антеной или её усилителем?Может быть.Какой приёмник?Может включен местный приём.
Проблема в антенне или в усилителе антенны. Усилитель находится в нижней части самой антенны. Очень часто бывает, что туда попадает вода и контакты на плате усилителя окисляются и всё перестает работать.
А может дело и в самом штеккере, который вставляется в гнездо антенны магнитолы - нет контакта на самой фишке.
Смотри, проверяй. Там ничего сложного нет. :drive:
