amd_extreme
Самоделкин :-)
- VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
shuls написал(а):ааааааааааааааа эврика! так на контактах 1 и 3 проверяется то что идёт на ЭБУ? или на приборку? я замера сопротивление на контактах 1 и 3! у меня показало 250 ом! что сходится с температурой 90! и следовательно два других контакта это на приборку! НО на них было 260 ом! следовательно на приборку пошло в два раза больше и приборка показала 70! тогда вопрос почему ДТОЖ показывае одинаковое сопротивление и на приборку и на эбу! ведь разница между ними должна быть ровно в два раза! как ра то что и надо!
По твоему описанию ДТОЖ дохлый.
Сунь термометр в расширитель и проверь фактическую температуру (ошибка этого метода +/- 2 градуса). А сопротивление по таблице.
