Валера2
Всем привет!Сильно не ругайтесь пишу в первый раз на форумах.Полистал сайт,пользовался поиском ничего по своему двигателю не нашел.Может и не там пишу извините.Вот моя проблема,двигатель 1.4TDI марки AMF (насос-форсунка)2005
года. Утром завелся (-15)поехал по делам,минут через 20 заглох прямо на ходу только успел выжать сцепление и выключить передачу,докатился до стоянки,выключил зажигание и попытался вновь завестись,проворачиваю ключ бортовой компьютер проверяет все системы вроде все в норме, ничего ни звенит ни
мигает.Проворачиваю ключ а стартер даже и не крутится и гаснет вся приборка.Так и притащили домой.Я понимаю что нужна комплексная диагностика,
но до нее 250км,живу можно сказать в селе.Мой вопрос что это механическая поломка или электроника?При поломке мозгов будет крутить стартер или нет?Ах да забыл,под капотом все в норме почти,ремень ГРМ целый,антифриз в норме,а масло нижний уровень на щупе,ни каких масляных подтеков все цело и невредимо.
Мужики выручайте,с чего начать,куда смотреть?
