неотрабатывают свечи накала проблема со свечами накала
  • Автор темы Vovchilo
  • Ответы 33
Vovchilo написал(а):
Вообщем я починил свой не дуг и теперь со свечами у меня всё в порядке, отрабатывают соё положенное время при разных температурах!
И это все ??? o_O
А как же подробности, поделиться опытом с товарищами "по оружию".....
Что там ведомый поиск нарыл ?
всем привет, не буду плодить темы
сложилась такая ситуация. имеем с плохим запуском гольф 4 дв. agr
из четырёх свечек, ток одна исправная датчик темп. в норме.
при включении зажигания на свечах нет напруги, а через тест исполнителей реле щёлкает напряжение подаётся.
кто сталкивался с данной пробемой или есть какие нибудь мысли
подскажите пожалуйста
То что реле щелкает говорит только про его исправность.Смотри 12 блок(статус подогрева)измерений и делай выводы что в системе не исправно.
если владеете инфой по статусу, подскажи пож-ста значеня этих цифр
Пожалуйста:
Группа "012" (свечи накала)
слева-на-право
1 окно) статус подогрева
2 окно) период действия подогрева
3 окно) требуемое напряжение (по данным ЭБУ!)
4 окно) температура Датчика Охл. Жидкости (ОЖ)
ху-из-ху
статус подогрева = по-умолчанию все "1".
Пожалуйста:
слева-на-право
ху-из-ху
спасибо, но меня интересует значения первого окошка
1-е окошко статус подогрева на данный момент-читай вообщем:
Статус накаливания
11111111 Накаливание выкл
00010000 Предварительное накаливание
01110000 Начальное накаливание
11110000 Промежуточное накаливание
10110000 Последующее накаливание
00110000 Накаливание стартера
Надеюсь все разжевал.
спасибо. то что нужно :hat:
Статус накаливания
Можно для бестолковых ...
в чем разница, например, предварительное и начальное накаливание ...
и вообще непонятно - накаливание стартера
Хорошо бы расшифровку, как греют свечи (включаются) при разных статусах?
спс
А вообще в чем проблема?
По вопросу не подскажу.
Статус накаливания
Странно ...у меня
01010000
такого кода нет в списке
что бы это значило?
и окошко со временем всегда показывает "0.00 сек"
rusbani написал(а):
"копаю", почему плохо заводиться утром ...
Сейчас тепло на улице, так что дело точно не в свечах накала.
Есть очень много тем по этому вопросу, юзай поиск, причин много.
