посоветуйте динамик для саба саб в запаску фото корпуса
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 45
я так думаю что если две катушки правильно запитать то можно добиться более мощного и качественного баса за те-же деньги
правда усилитель придется с нужными параметрами искать
хотя с другой стороны согласен что лучше S4, не такой уж и замудреный саб получается чтобы с ним так заморачиваться
и еще как правильно усилитель выбрать по классу/мощности/каналам и т.д.?
с D4 в таком объёме как у тебя горб на АЧХ будет гораздо выше чем с S4
а по усилку есть что подсказать?
какой мощности будет достаточно для этого динамика
вкратце о динамике:
Максимальная мощность 1.400 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 400 Вт
Импеданс 4Ω
Частотная характеристика 20 - 220 Гц
Наименьшая резонансная частота (Гц) 40 Hz
Чувствительность (1 В/1 м) 94 Дб
бюджет мероприятия динамик+усилок = 6000р
и желательно уложиться, больше пока не хочется вкладывать
не, по усилителям ничего не подскажу, уж извини
я их либо сам делаю либо покупные перетряхиваю
ну хоть параметры какие смотреть по усилку
чтобы динамик этот точно играл
нах те пион,возьми связку монобрендовую какунить...
мона и под усь дин подобрать...
я бы смотрел в сторону АА,хифоник,рокфор,херц,сс,альп в конце концофф,да мона чё нить запросто в такой объём присмотреть... недорогое и звучащее...
и не надо гнацо за мощью :LOL:
посоветуй что-нибудь если не сложно
я сам в этом не очень разбираюсь
Рама от VW написал(а):
проклеил таз вибропластом и аккустическим поролоном изнутри...
Ваще-то внутри ЗЯ для НЧ применяется войлок,а поролон идёт для помещений.
купи себе
http://www.music-car.ru/DLS_UR12.html
http://www.music-car.ru/Morel_Ultimo-SC122.html
http://www.music-car.ru/JL%20Audio_12W6v2-D4.html
я вот только одного понять не могу вот ты поставиш такой саб в багажник в самый низ динамик будет смотреть вверх! и что дальше? ты ведь в багажник ничего не положиш! а если попадут какие то детали! или что то мелкое на динамик и что будет брынчать! а мусор? будет постоянно на динамике даже если ты сеткой закроеш!
у меня багажник всегда идеально чистый и пустой))
все в ковролине, сора нет
уверен что от повреждений в случае чего динамик спасет гриль с мелкой сеткой
фото выложу потом что получилось
завтра закончу установку
уже все купил и прикрутил
сегодня подключить хотел и настроить
останется только в обшивке пола отверстие вырезать
но это уже по теплу
интересно посмотреть :good:
вибирал в магазине со своим ящиком
примеряли много динамиков и слушали
в итоге взял.... Иволгу! :LOL:
по цене три рубля, но соотношение цены к звучанию просто боммба! на фоне всех остальных в этом ценовом диапазоне
корпус получился просто супер, в магазе все заценили
