ligaxl
Всем доброго времени суток!
Моя проблема. Есть автомобиль Mercedes V280 (в кузове Vito). Как ни странно на авто установлен двигатель и АКПП концерна VW ( ГОРДИТЕСЬ
), а именно мотор VR6. Авто 2000 г.в.. Коробка не определена, так как у мерсов она идентифицируется по другому.
Помогите определить короб! Хотя некоторыми усилиями я смог прицепить ВАГ-КОМ к ней и мотору, коробка определяется как 01Р - не знаю можно ли этому верить, так как в Фольцах не гуру. Ошибки по мотору: ДПДЗ короткое замыкание на массу, обрыв цепи - не стирается, то есть присутствует постоянно. Разбирал, чистил не помогло, видимых нарушений контактов на дорожках нет. Ошибки по АКПП отсутствуют.
А вот и сама проблема, авто при включенном режиме D, и стоя под уклон, может катиться назад. С чем это связанно, и как бороться? И еще при переключении короба на 3 передачу, авто немного притормаживает и резко с толчком переключается? Кстати заметил что при очистке ДПЗД толчки уменьшились, но на некоторое время. Подскажите ГУРУ VW, может кто сталкивался с такими проблемами, какие пути решения?
P.S. Масло (VW по допуску с Tecdoc), фильтр поменяны, запаха гари нет, поддон чистый. Пробег авто 200 000 км. За ранние благодарен за ответы!
), а именно мотор VR6. Авто 2000 г.в.. Коробка не определена, так как у мерсов она идентифицируется по другому.Помогите определить короб! Хотя некоторыми усилиями я смог прицепить ВАГ-КОМ к ней и мотору, коробка определяется как 01Р - не знаю можно ли этому верить, так как в Фольцах не гуру. Ошибки по мотору: ДПДЗ короткое замыкание на массу, обрыв цепи - не стирается, то есть присутствует постоянно. Разбирал, чистил не помогло, видимых нарушений контактов на дорожках нет. Ошибки по АКПП отсутствуют.
