VASILIY-6565 написал(а):
			Уважаемый ИНКОГНИТО, благодарю Вас за то, что не оставили мой вопрос без внимания. Позвольте ещё несколько вопросов.
1. Устанавливаются ли прокладки по плоскостям разъёма?
2. стоит ли обратить внимание(сделать заказ) на подшипники дифференциала и первичного вала до разборки и сальники?
С заказом и доставкой у нас в глубинке проблематично. Понимаю, что возможны лишние затраты. Если владеете информацией то подскажите номера подшипников, сальников и прокладок. Без них не заказать. Заранее благодарю за ответ. Пробег 35000 км. КПП 02к DUU.
1. Прокладка такая даже в неоригинале существует, но это можно и не использовать. Каждый мастер работает так, как ему удобнее. Мои мастера всегда работали и работают с герметиком.
Тут нужно в первую очередь учитывать, что при регулировке преднатяга подшипников дифференциала, будет разная толщина регулировочных колец (при использовании прокладки-одна толщина, без прокладки-другая).
У тебя пробег очень большой!!! поэтому я бы рекомендовал заменить ВСЕ подшипники-основные, несущие.
020 311 123 N - задний подш. первичного вала
003 519185 F - 2 шт. подш. дифференциала
411 501 283 Е - средний подшипник вторичного вала (хотя ЭТКА дает другой номер, по деньгам дорогой
, я же ставлю такой, потому что немцы-это "тупые глупые арийцы"
  и они очень мало выпускают уникальных запчастей, часто старым запчастям присваивают новые номера и с дорогими ценами!!
в подсознании нужно ВСЕГДА помнить об этом!
311 405 625 F - передний подшипник вторичного вала. (тут опять можно "обмануть" немца
существует комплект подшипников задней ступицы для Фольксваген Гольф-2,3 с номером: 191 598 625, так вот: берешь этот комплект или у Ruville с номером R5413 или у НК с номером 10/23К. Достаешь из комплекта большой подшипник-и вуаля
  остальное можешь выбросить... У этих производителей в упаковке лежит FAG. т.е. что и в оригинале, но разница по деньгам 200% B)
Далее.
настоятельно рекомендую установить рем. комплект заклепок дифференциала 02К 498 088, что бы в последствии беды не случилось. Хотя, сначала посмотри ЭТКА по ВИНу, т.к. на твоем авто могут стоять и  толстые заклепки 02К 498 088 А, тут и менять ни к чему. да и дорогие они...
Сальники:
020 498 085 Н - сальник ШРУС (комплект с заглушкой и стопором)
020 311 113 А сальник первичного вала
020 311 108 А сальник штока выжима сцепления
020 301 227 F сальник штока выбора передач
