mayos
Здравствуйте.
Во-первых, проблема: сегодня после двух дней стояния с отключенным аккумулятором завелся, машина погрелась минут 10, и заглохла. После этого не смог завестись, аккумулятор разрядился вообще вхлам. На нем напряжение 5-7 вольт. 2 дня назад заряжал несколько часов. При этом лампочка разряда аккумулятора не горела, когда заглох.
Я так понимаю, он глохнет, потому что напряжение на бензонасос не подается? Вроде бы с генератора должно быть, и без аккумулятора должна машина работать. Проверил генератор, стабильно выдает 14 вольт.
То есть дохлый аккумулятор? Или с генератором тоже проблемы могут быть?
Спасибо.
З. Ы. Раньше замечал, что аккумулятор быстро разряжался (хотя ток утечки был всего 30 мА). Еще. Когда аккумулятор полностью заряжен, машина не глохнет, ездит как надо. Только после стояния приходится аккум подзаряжать.
Спасибо.
