SPAL Подём окна
  • Автор темы zev4uk
  • Ответы 21
zev4uk
Винница
VW Passat B4 1.8 1994г.
Парни подскажите у меня моторчик стеклоподёмника SPAL от акума работает а по проводам подключаю только гудит!!!! Подскажите пожалуста!!!!
Открой резиновую гофру ту, что между дверью и кузовом. Ищи обрыв.
неужели никто незнает что с моторчиком????????????
Я смотрел там все чики пуки!!!
Ну так вскрой двигатель и проверь контакт на щётках, зачисть коллектор. Ещё раз напомню, прозвони проводку.
Я зачистил якорь и под щетки тоже!!!!! От акума пашет как новий а по проводам нехочет даже буз нагрузки!!!!!!!
В жгуте проводки двери есть два толстых провода (красный и коричневый). На них есть питание +12В?
незнаю я непроверал!! :unknw:
наверное есть я искал + и - лампочка светилася ярко!!!!
А теперь напиши поподробнее - как ты подключал моторчик к аккуму? Через какие провода?
скорее всего заклинил механизм стеклоподъемника и мотор не может его сдвинуть с места, а тока гудит
там от мотора идет + и - я их подключил к акуму тянет как новий
он нимог заклинит потому що я ево вместе с тросиком прооверял и он ево тянет :unsure: :unknw: :wall:
Еще раз спрашиваю - через какие провода? подключал внешние, или через родные - через дверь?
