мммишутка
бусовод
Anatolii491 написал(а):проще движок купить, чем искать причину недоступными способами.
Жаль. Ремонт вышел бы дешевле. Но как говорят "хозяин-барин".
Anatolii491 написал(а):мне и так капиталка в 30 обошлась и после гемора хватило.
мммишутка написал(а):Так еслиб ты сразу отремонтировался у профи......А новый двигун что, заговорённый будет?
Новый (Б/У) мотор - новые (свои) заморочки. А свой ты как говорится знаешь, его только долечить...
Anatolii491 написал(а):а могут ли болты вытягиваться после хорошей нагрузки? болты каждый раз ставились новые. ведь именно после хорошей нагрузки появляется проблема.
Anatolii491 написал(а):не удивлюсь если причина в них, так как в продаже нет оригинальных. моменты затяжек соблюдал. Сейчас вскрыл крышку подтянул болты, звук "дизелька" стал тише, зажигание на глаз покрутил, уже почти не дергается и резвее но появился стук компенсатора звонкий одиночный то появляется то пропадает.
Калян92 написал(а):блок могло повести, но только не из-за перегрева, а из-за чрезмерной затяжки болтов ГБЦ
segedakot написал(а):на ютубе видео есть где опрессовку в гаражных условиях делают! 10 мм лист металла, вырезан по размерам ГБЦ, притянут болтами через прокладку к ГБЦ, обычный компрессор подключен через самодельный штуцер из датчика, и все это дело в горячей ванне, и никакая механика не нужна. а уж если Вам проще мотор поменять, тогда чего Вы тут пишете?
