Сажает АКБ в нуль Проблемы с электрикой
  • Автор темы Лимузин
  • Ответы 29
что-то коротит, возможно в конт группе замка зажигания,смотри изоляцию и все сопли в проводке проверь,возможно где то + на массу пробивает
Это не слушать!!!!
Нет связи между контактной группой и плохим вращением стартера!
Что за фразы "+ на массу пробивает"??? Советчик абстракционист.....
Короче вышел утром повернул ключ в замке тоже вжжж.Так и не завёл :mad: Принёс АКБ домой замерил плотность 1,20!?Поставил на зарядку и за новым электролитом зарядил.Поменял поставил на зарядку-качает.Но ведь даже акум сел плотность должна быть в норме?Когда заводил пробывал провода от прикуривателя использовать вроде массы,т.е к блоку и на корпус толку нет :wall:
мммишутка написал(а):
Это не слушать!!!!
"+ на массу пробивает ----и что не понятно ? изоляция где-то хреновая при запуске ток большой
Нет связи между контактной группой и плохим вращением стартера! ---связи нет если все в порядке,а если где то коротит -то идет просадка и стартер не крутит нормально
Какая изоляция?? Где большой ТОК?? Что ты несёш??
Стартер включает ТОЛЬКО втягивающее реле. Где связь с контактной группой?
Как раз в процессе разрядки плотность падает. А достигает номинала при полной зарядке. А вот если зарядил, а плотности нет, скорее всего АКБ в урну. Корректировать плотность электролита кислотой не рекомендую.
Лимузин написал(а):
Но втягивающее то у меня нещёлкает,а просто ели крутит движёк
Тут версий может быть много:
-плохое состояние стартера ;втягивающее(его пятаки)/втулки / плохая масса /щёточный узел и т.п.
-плохой пусковой ток АКБ (проверь "соседским АКБ)
Всё братва!!! Благо на улице стемнело.Сейчас брал чужой акум типа проверить свой,тоже сперва тягомотина началась.Так вот пацаны полезли провода жмакать пока я был за рулём ,стал заводить и бац искра в плюсе втягивающего.Стали провода крутить а там клемы раком встали и затяжки полной недают.Затянули и с моего акума на раз.Знать бы где упасть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем большоё спасибо,тему можно прикрыть. :yahoo: :hat: :drive:
