Jambo39
Au77 написал(а):Спасибо МУЖИКИ), я так понял разница между 506.01 и 505.01 грубо говоря в пробеге? 506.01 5w30 через 10тыс. если буду менять норм?или все таки поменять на 505.01 5w40 для новой турбины пожиже или погуще))
506.01 никогда небыло 5 W30, только 0W30. Это лонг лайф масло и довольно "жидкое", для турбины не очень. При стандартных периодах замены смысла лить нет. Разве что если преобладают пробеги по магистралям. К тому же его сейчас "убирают" из линейки практически все производители. 505.01 может быть как 5 w30 так и 5w40. В Европе что 506.01, что 505.01 "исчезли", так как нe low SAPS т.е. не экологично. Всем навязывают 507.00/ 504.00
