12 вольт в багажнике VW Golf 4 где взять ?
  • Автор темы VitVMir
  • Ответы 10
    vw golf 4
VitVMir
МО Сергиев Посад
Golf4
Приветствую!
Есть необходимость запитать некоторое устройство в багажнике 4 Гольфа. Проблема в том, что прикуривателя там нет.
Вот думаю куда бы его подключить ?
Сам девайс как потребитель включается на непродолжительное время и по большей части бездействует. Да и вообще актулен только при движении и впринципе его можно и к габаритам подключить, но это на крайний случай.
По уму хотелось бы сделать.
Так где всетаки в багажнике дежурят 12 вольт при заведенном двигателе, а ?
поуму запитацца от клемм из блока предохранителейи кинуть провода в багажник
что значит где взять? :unknw: там же справа колпачок должен быть 12V
Ух, скока возни =)
Falke-5 написал(а):
что значит где взять?  там же справа колпачок должен быть 12V
А ну нету у меня такого
Если на усилитель,то однозначно надо тянуть силовой кабель от батареи.
такое ощущение складывается, что многие пишут лишь бы отписаться, количество постов набить!
ну пишет же человек что нет в багажнике гнезда прикуривателя! и никакой адекватный человек не будет запитывать усилитель от габаритов!
к топикстартеру - охарактеризовать "некое устройство которое надо запитать" более точно, чтобы понять его потребляемую мощность и дальнейшие действия.
а вообще DEH уже все написал.
а я знаю,чё у него там есть :unknw: вот у меня например,заметьте в Г4-есть :clapping:
так в том и дело,непонятна цель :unknw:
если сабфувер хочется,то да,правильно всё написано,я когда купил свою сразу в багажнике заметил золочённые штекера под него,видать когда-то стоял,так вот питание здесь кинуто тоже прямо от акума с +-овой клеммы отдельной веткой через доп. пред,я долго репу чесал и не мог понять что это за капсула,думается это и есть футляр для этого преда
если цель сабфувер,то ничего не мешает поступить т.о. ну или подобным :hat:
Плюс висит постоянно на лампе подсветки,а минус можно с любой гайки кузова. :)
Девайс это анимированный диодный смайл на заднее стекло, вот такой
потребляет он только при нажатии кнопки на пульте, а большую часть времени бездействует.
Работает от 4-ех батареек АА по 1,5 вольта, либо как альтернатива, шнур питания в прикуриватель, которого в багажнике не оказалось.
Батарейки ночью на улице вымерзают за неделю даже без использования, аккумуляторы постоянно подзаряжать не вариант... потому и мучу питание от бортсети.
elec3c, воспользуюсь твоим советом ! Спасибо!
...незаметил что elec3cу уже отписал),хотел написАть +1))
...с уважением
