gаrik написал(а):нет не он
Вот его номер 1J0 129 684
pastor64 написал(а):
№4 - Всасывающий шланг с воздушным клапаном картера
Для холодных стран: Система удаления воздуха картера с нагревательным резистором
Проверить электропитание нагревательного резистора при работающем двигателе между контактами 1 и 2 Номинальное значение: мин. 11,5 В
номер всей трубы 1J0 128 684T
об этом речь? косвенно указывает стрелка №6?
gаrik написал(а):да еще вопрос по на этуже тему:
Что в двигателе BFQ выполняет роль масло отделителя (клапан системы вентиляции картерных газов)??? Случайно не это клапан?
gаrik написал(а):На двигателе BFQ нет такой штуке!
А в елкарс вот что написано в наименование:
Вентилятор, вытяжной
M >> BFQ 060 000*
gаrik написал(а):крышка номер 19в
gаrik написал(а):А что можете ответить по поводу этого:
Если снять этот патрубок и посмотреть на него после клапана в сторону дросселя то там все в масле такого вроде не должно быть?! Или это нормально для него?
gаrik написал(а):или он просто кончился!?
