Что за клапан стоит в трубке от воздуховода на двигателеBFQ
  • Автор темы gаrik
  • Ответы 27
  • Просмотры 46К
gаrik
Люберцы
bora 1.6
Интересует что за клапан стоит в трубка от воздуховода на двиг.BFQ он еще подходит к клапанной крышке!?
нет не он
Вот его номер 1J0 129 684
№4 - Всасывающий шланг с воздушным клапаном картера
Для холодных стран: Система удаления воздуха картера с нагревательным резистором
Проверить электропитание нагревательного резистора при работающем двигателе между контактами 1 и 2 Номинальное значение: мин. 11,5 В
номер всей трубы 1J0 128 684T
об этом речь? косвенно указывает стрелка №6?
gаrik написал(а):
нет не он
1J0 129 684 CG (для обычного климата) либо 1J0 129 684 CH (для холодного климата, с резистором). Это что касается двигуна BFQ.
Может, все-таки 1J0 129 684 N
Да именно он!
Если снять этот патрубок и посмотреть на него после клапана в сторону дросселя то там все в масле такого вроде не должно быть?! Или это нормально для него?
да еще вопрос по на этуже тему:
Что в двигателе BFQ выполняет роль масло отделителя (клапан системы вентиляции картерных газов)??? Случайно не это клапан?
Клапан вентиляции картерных газов находится под крышкой, куда масло заливаешь. "Бочонок" такой.
номер 19 на схеме
На двигателе BFQ нет такой штуке!
А в елкарс вот что написано в наименование:
Вентилятор, вытяжной
M >> BFQ 060 000*
M >> BFQ 060 000*
Как это нет? o_O Есть, он под декоративной накладкой прячется. А на название не смотрите, это "трудности перевода" просто, в экзисте кстати потом правильно пишется название, если поиск сделать по номеру.
крышка номер 19в
Так там вроде такая крышка стоит! В выходные сниму крышку и погляжу! Т.к. машина не моя а знакомой!
А что можете ответить по поводу этого:
а у народ!
Что, сильно много масла там? Воздушный фильтр давно меняли? В каком состоянии? ИМХО такого быть не должно. Если патрубок в масле, то дроссель должен быть грязным от масла и фильтр тоже, поправьте меня, комрады, если не прав.
Фильтр новый только он точно не причем! Понятно дело что дроссель в масле и весь впускной коллектор! Просто это к клапан удаления воздуха из картера такой хреновый с завода или он просто кончился!?
Да, этот клапан обычно "потеет", если двигатель сильно масло не жрет, то, имхо все нормально. У меня даже на новом BSE этот клапан снаружи уже слегка в масле. Пробег 9000 всего ;) А дроссель чистить надо периодически.
