от куда подключить трубочку к МФА
  • Автор темы Бумер
  • Ответы 20
Бумер
Орехово-Зуево
WV пассат Б3 PF 107,1989 г продал.
добрый день всех с наступающим новым 2012 годом,подскажите пожалуйста у меня движок 107 лошадей,я себе взял приборку с тахом и МФА,но у меня трамблер стоит без вакумника а вроде говорят что с него идет трубочка на приборку к МФА,а мне от куда ее подключить то подскажите пожалуйста.и при подключении приборки без подрулевых должны ли часы показывать или нет а то у меня они что то не пашут и тах не работает,но тах то подключить я сам смогу пустив провод от катушки на приборку а вот с часами что делать то.
Трубочка к впускному коллектору. После дроссельной заслонки. Штатно подключается слева коллектора.
Смотри схему подключения MFI! Все что нужно для MFI есть в блоке предохранителей! Ищи жгут проводов на разборке!
Если не работает дисплей, значит нужно добавить провод "массы" к блоку предохранителей!
Смотри схему!
спасибо большое а не поможете со схемой мне,с наступающим вас новым годом удачи в новом году.
В этом году нет! B)
Поищи по форуму. много написано про это. и про доп. массу я уже отвечал кому-то...
Есть темы про полную распиновка жгута. Есть и в FAQ что-то... Поищи сам! А то сегодня ну совсем не хочется...
С наступающим!
хорошо если ничего не найду,то в следующем году обращусь к вам за помощью.
Схема подключения МФА, до 91-го года, одна лампа поворотов внизу.
Т28- пины разъема приборки
U1,U2 - разъемы блока реле
3-датчик температура наружнего воздуха
4-датчик температуры масла
5-вакуумный датчик на приборке
6-датчик Холла скорости (на приборке)
7-на тахометр (сигнал в приборке).
форумчане добрый вечер всем,всех с праздниками,подскажите пожалуйста как мне на приборке с МФА подключить тахометр,подключал как указанно в теме от 10 контакта к катушки и никакого эффекта,у меня стоит круглая катушка ко всем пяти контактам подсоеденял,ноль эффекта,как еще можно его подключить то кто знает или может связывался с таким помогите пожалуйста.
подскажи номер 1 и номер 2 что это я просто не разберусь никак.мне нужно сигнал на тахометр пустить а как не пойму.
Приборка которую ты пытаешься впихнуть в машину старого или нового образца? Если указатель поворотов одним светодиодом внизу, то все на машину того года которая в подписи устанавливается без проблем. Сигнал на тахометр к приборке уже есть это клемма 10.
1-плата МФА в приборке, 2- переключатель информации МФА.
Набери в поиске "Приборка с МФА" там есть все и даже больше по этой теме.
у меня машина 89 года,но тах не пашет а его вообще проверить можно.
От катушки зажигания (клемма 1) красно-черный провод на блок реле - белый разъем G контакт 12, далее голубой разъем U1- клемма 6 зеленый провод на приборку к 10-й клемме.
Прозвони провода по этой цепи от катушки до приборки. Если у тебя проблемы с поиском, то могу скинуть документацию по распиновке приборки и разъемов блока реле.
спасибо,если не трудно скинь пожалуйста.поищу по схеме что да и как.
а если на прямую подсоеденить от катушки к 10 клеме на приборке,то должен же работать тах,
Да, должен. Прозвони проводку по этой цепи. Скинь в личку свой адрес почты и я отправлю полную документацию по приборке и проводам.
скинул,буду пробовать прозванивать проводку,а так вообще как можно проверить работоспособность таха не в курсе.
В приборке сигнал оборотов (10(разъем приборки) - tachometer input signal, terminal 1) сначала идет на сам тахометр (1 (разъем тахометра) - tachometer input signal, terminal 1)
затем с тахометра (5 - tachometer output signal) на MFI//
Это я к тому, что если нет сигнала оборотов на входе приборки, то ни тах ни расход топлива нормаль работать не смогут! А если только сам прибор тахометр, то он работать не будет, а расход БК будет правильно считать!
Как вариант, прозвони дорожки внутри приборки!
Может я опоздал, но все же...
Сам MFI имеет собственную массу! Которая присутствует не только в жгуте проводки приборки, но идет затем отдельным проводом от блока предохранителей!
Вот схема
Контакт приборки №5 (T28\5) далее блок предохранителей U2\13
Далее с блока предохранителей G1\5 на массу (по схеме точка подключения массы МКПП, но я подключил на колодку рядом с блоком предохранителей!)
Именно этого провода массы нет, если с завода на авто не было MFI. И именно поютому не работает MFI, после установки!
спасибо за схемы,сами часы я запитал кинув из фишки приборки с 5 контакта на массу провод и они заработали,а вот с тахом никак не разберусь не хочет он работать и все.но я попробую прозвонить в нем контакты мож где там чего.
прозвонил в приборке контакты на тах все работают вроде что же тогда может быть то
Нашел приборку, где поворотники по прежнему одна лампочка внизу, но есть тахометр, у меня пассат б3 90г RP родная приборка с часами, как думаете подойдет такая приборка ко мне и как что подключать.
