superscirocco
scirolot
Проблема из редких, мастера опустили руки. Последняя надежда на умы форумчанские. Итак, двиг не развивает оборотов, плохо тянет.
Симтомы:
В езде обороты доходят до 4х тыс, не выше. На холостых с трудом можно раскрутить до 6 ти (в здравии крутился до 7200). При резком нажатии педали газа после 3х тыс мотор тупит даже на холостых - троит, дергается и звучит отвратительно. При плавном нажатии рагоняется лучше, двигом так не дергает, но до 3-4 тысов, дальше начинается колбасняк.
И еще. При приближении к вышеуказаной четверке тысов во время разгона наблюдается такое чудо: При полном газе двиг доходит до 4000 и стрелка тахометра стает неподвижной. Но стоит слегка отпустить педаль и тут же чувствуется небольшой прихват, на тахометре показаный как 4500.
Симптомы появились относительно плавно, обострялись на протяжении недели поездок.
Что сделано, но не помогло:
Проверено давление и пропускная способность на патрубках инжектора - все ок, что снимает подозрения с бензонасосов
Заменены на новые все 4 форсунки
Проверен воздушный тракт, в частности пробы поездить без воздухофильтра вообще
Поменял клапан регулировки управляещего давления
Регулировал смесь
проверял искрообразование - на глаз ок, осцилограмма на холостых - перфект, на высоких не было возможности увидеть.
Проверял провода на все датчики
Пил много пива и громко плакал.
Симтомы:
Регулировал смесь
