Вы забыли добавить, что VAS должен быть супер-пупер по заоблачной цене, которая рядовому автолюбителю просто не подъемна, и вот тогда Вы ...
Номер ошибки не изменится - этот номер записан в памяти блока управления двигателя и какой бы инструмент не был применен для чтения, записанные в ячейке памяти данные (цифры/двоичный код) останутся неизменными, может быть кривой перевод и интерпретация ошибки, но номер останется неизменным. может быть при интерпретации перед кодом будут дописаны "0", но цифры останутся неизменными.
И по-прежнему нет ни малейшего намека на то, как проверить косвенным способом код ошибки. В блоках измерительных величин одного из блоков будут видны предпосылки к записи кода ошибки, кто может предложить альтернативу тем предложениям, которые я озвучил. Мне оч. хочется их взять на заметку, использовать на практике и с благодарностью вспоминать автора методики проверки.
