2990099
Проблема следующая - не работает прерывистый, 1-й режим дворников (с остальными всё в порядке). при включении подрулевым щётки взмахивают 1 раз и останавливаются и больше ничего не происходит. Переключатель вроде работает но снять его и проверить не удалось. Подозрение первым делом пало на реле. Снял панель над педалями и достал реле 192. Разобрав обнаружил один подгоревший контакт, зачистил, собрал и установил -результат тот же. НА переключателе есть регулировка частоты так вот когда её переключаешь дворники взмахивают ещё раз....сейчас регулировка уже не работает (стёр резистровый слой). Слышал что есть другие реле стеклоочистителей стоит ли пробовать менять или ещё где копать. Что за реле 192, есть подозрение что для авто с датчиком дождя, но лобовое заменено прежним хозяином и датчика нет. Подскажите как бороться?
