Пользователей с таким катализатором здесь не много,но может кому будет интересно.похожее уже было,но тут немного сложней. В общем имеем умерший кат,выбитый насквозь. звук бубняще-дребезжащий.новый кат вваривать дорого тем более их тут два.просто трубу тоже не хотелось по другим причинам. решил поставить резонатор.по размеру и на глаз выбор упал на МАЛЕНЬКИЙ резонатор от газ 3110. два штуки.
размер,толщина металла и диаметр трубы подходили более оптимально.как снимал думаю вопросов не должно возникнуть,но если что спрашивайте. вобщем снял.
обрезал всю защиту,там мелкие гаечьки,позаржавели
фланци нужно зафиксировать так чтобы не сместились по отверстиям и плоскости прилегания.примерно так
обрезаем газоновский резонатор по прорезям
обрезаем катализатор от фланца на 5мм.и примерно прикидываем резонатор.поворачивая так чтобы изгиб трубы резонатора совпал с изгибом трубы катализатора.в месте совпадения отмечаем по кругу и обрезаем.
Замена штатного катализатора Фольксваген Пассат Б3, Гольф 2 с двигателями PG
Спасибо!
Спасибо!
