Lorderon
- VW Golf IV-Универсал 1.9 ATD-Дизель 2000 г.в. CLIMATRONIC, ESP, Люк, Корректор фар.
В связи с эксплуатацией аккумулятора на дизеле и потребления большой мощности при старте и маленьком пробеге между пусками встал вопрос. Зарядить на авто! Единственное, что нарисовалось путевое это зарядное DEFA. Но цена вопроса 7-11 тыс. Так вот встал вопрос, а вообще можно ли аналогично DEFA воткнуть на постоянку какое-нибудь зарядное, через релюхи, которые автоматом будут подключать зарядное при появлении на вилке 220вольт. Ездить приходится каждый день. Вариант купить второй аккумулятор и менять их местами не рассматривается в принципе так как снимать и ставить 20 килограмм раз в неделю или месяц хорошо со здоровой спиной, а вот с грыжей межпозвоночных дисков такие эксперименты противопаказаны.
Есть например вот такое зарядное Кулон-405
Зарядное устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата
при температуре окружающей среды от -30 оС до + 40 С и относительной влажности
до 80% при +25 оС.
Технические данные.
Напряжение питающей сети частотой 50 Гц, В. .. .. .. .. .. .. 220 ± 15%
Максимальный выходной ток (режим ЗУ) А
Потребляемая мощность, Вт. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. не более 90
Максимальная потребляемая мощность без нагрузки, Вт. .. .. .. не более 3
Ток разряда аккумулятора при отключении электропитания, мА. ... не более 10
Ток короткого замыкания, А. .. .. .. .. .. .. .. не более 0,5
Ток разряда 10мА- то есть фактически его можно и не отключать от аккумулятора.
до 80% при +25 оС.
Технические данные.
