Зажигание самопроизвольное отключение зажигания
  • Автор темы izum001
  • Ответы 7
izum001
Минусинск
Golf 3 2.0 AGG 1996
Доброго времени суток! Помогите!
VW Golf 3 AGG 1996. Режим ACC не работает, там постоянный (+). Диод иммо непрерывно мигает, вставляю ключ, включаю зажигание, контрольные лампы светятся, диод иммо гаснет, на старт - мотор запускается, через 1,2 сек выключается, диод иммо не светится. При повторном включении зажигания, оно выключается самопроизвольно, стартер крутит, бензонасос не работает.
Подскажите куда копать???
Всем низкий поклон! :unknw:
Сам себе и ответил, смотри контактную группу.
Не обязательно. Может быть и реле на впрыск и на топливный насос
Тебе же ЭБУ показывает, что авто исправно (запуск двигуна на 2сек.). Значит, проблема в ИМО, отвязан ключ. А режим АСС переводится как "аксессуары" (часы, магнитола и т. д.).
Иммо отключает подачу топлива, но не зажигание. Или я ошибаюсь?
Проверь на не пропай реле системы вспрыска и зажигания, и реле снятия нагрузки контакта X выключателя зажигания.
На групее АСС не может быть постоянного плюса, это первое, второе если есть подозрение на ИММО то диагностика сразу кажет ошибку, но мое мнение проверяй контактную группу, это самое первое, обрати внимание на приборку когда глохнет двигатель загараются ли индикаторы давления масла и аккум, если нет то подозрения по поводу контактной группы, заодно проверь реле разгрузки в БРП...
Контактная группа исправна. Иммо ключ видет однозначно. Нашел реле (30А) которое установлено между контактом включения зажигания и приборной панелью, управляемое каким-то небольшим устройством в виде маленькой платы в термотрубке (видимо установлено на родине), позже сфоткаю. Это реле и прирывает цепь. Снял его, поставил перемычку - все работает. Что за штука, а главное для чего? Иммо и без нее работает.
Низкий Вам поклон за скорую отзывчивость!
