не заводится двигатель ABS Help
Посмотри 18 предохранитель, если бензонасос качает значит реле работает, дальше сними черепашку крути стартер смотри форсунка брызгает если нет смотри провода к балластному резистору, далее сними разьем разьем с мозга 13и25 контакт тестером ткни на самом разьеме должно быть 2-8 Ом. Проверь саму форсунку на 2и3 контакы на монике померь 2-6 Ом должно быть, подай с акб напрямую на те же разьеы 12 вольтей должно брызгать. Искра думаю знаешь как проверить. Дерзай!!!
В прошлом году у меня что то подобное было... Только она нет нет заводилась по настроению... могла заглохнуть во время движения. Дело было в катушке зажигания, вернее даже не в катушке, а проводах которые к ней подходили. Когда я снял клеммы я честно афигел- там все было зеленое!!!! Смотри все разъемы, мой тебе совет. :oops:
Спасибо, завтра всё проверю хорошенько! :)
проверил форсунку- сопротивление в норме около 2,5 Ом, брызгает нормально, а вот балластного резистора не нашел у себя, должен быть слева от моника у воздушного фильтра, а там пусто)) беспредел какойто) в итоге всё равно не завел!
снег кончиться пойду контакты чистить и ДХ проверять
грешил на датчик холла, заменил весь трамблер - всё бестолку, искрит где надо, форсунка льет, правда вот почему то первая свеча сухая, а 3,4 слажные
Метки ГРМ?
всё в порядке, проверял, да и тем более я до дома тогда добрался отлично, без проблем, а вот наутро - песец, она не завелась...
у меня такая же проблема была... машина глохла при движении, не заводилась, оказалось дело в бензонасосе... Вопрос он у тебя не гудит??
dani92
да гудит, да и тем более форсунка писает.
Кстати машину удалось завести 1-го числа) прогрел, покатался все в порядке, но уж очень плохо заводится стартером секунд 5 приходится крутить и еще на газ нажимать...
dani92
Проверь ДТОЖ согласно таблицы. Сильно похоже на бедную смесь. Проверь давление топлива в системе: должно быть 0,8-1,2. Может быть действительно б/насос глючит как dani92 имеет ввиду
amd_extreme
спасибо, бензонасос проверю, как только фильтр топливный сменю, только вот допустим причина в недостаточном давлении, но на горячую то заводится вообще без проблем или так может быть?
У меня такая же проблема. Вот стоит машина ждет конца праздников поеду на диагностику. Есть тема что это имобилайзер глючит и блокирует подачу топлива.
как устронить еще не знаю
Иммобилайзер если глючит - насос вообще не будет работать, а если завелась и в течении 10 сек не заглохла дело уже не в нем. Обоиди ИММО если в нем дело. Здесь есть как это делается. А проверить вообще легко, брось провода на прямую на БН
amd_extreme
Производительность насоса упала (фильтр, сетка забита, насос умирает). Насос за 1сек не успевает накачать нужное давление. Попробуй ради интереса раз пять ключем пощелкай, а потом заводи. А на горячую в системе же уже есть давление.
Насос и не качает. заводится стартер крутит и тут же глохнет. насос в норме.
а где может подскажете тема как делается ИММО.
аналогичная ситуация, виновато №32 – реле системы впрыска и зажигания, оказалось, что силовой вывод реле в месте пайки имеет кольцевую трещину.
Чтобы не плодить похожих тем - заводиться, но троит или даже двоит, при нажатии на газ глохнет либо сразу, либо раскрутиться. но все равно глохнет. ВАГКОМ показывает:
2 Найдены неисправности:
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
00515 - Датчик Холла-G40
03-00 - нет сигнала
Купил ВАЗовский ДХ, подключил - ошибка не исчезла. Вытащил трамблер, покрутил рукой - на центрльном электроде искра есть, очень хорошая, форса при этом распыляет, т.е. мозги сигналы от ДХ получают, но почему ВАГКОМ дает такие показания? Ошибка ДПДЗ, кстати, изчезает и пявляется только после выключения/включениязажигания. Прозвонил проводку - всё замечательно. Уже и не знаю, куда думать :(
Потому, что при заглушенном двигателе сигнала с ДХ в самом деле нет.
Т.е., эта ошибка у всех будет присутствовать?
На старых машинах, да. При работающем двигателе ошибки не будет.
