Alcazarich
Всем привет! Вчера заменил переднии левый датчик абс, в свое время сам его же и сломал. Сегодня немного проехавшись, как и полагается, ошибка исчезла, но началась вот такая проблема - машина начала сильно пробуксовывать при старте! То есть до замены датчика такого не было, как на работающем датчике..так и на не работающем.
Опишу еще раз... в пробке трогаешься, и буксует переднее левое колесо, как раз там, где был заменен датчик. Прошу помощи!
P/s/ Машина октавия тур 2 л, механика, 00г.в.
поверьте из за датчика никакого букса быть не может, максимум что может быть если установлено ЕСП ( кстати должна быть кнопка рядом с кнопкой открытия лючка бензобака), будет придушивать мотор, то есть при срыве в пробуксовку мотор теряет обороты и не реагирует на повышение их при нажатии на газ,
