странно работает ABS
  • Автор темы passa67
  • Ответы 12
passa67
россия,рославль
vw passat b4 2 2E 1994г
проблема такая:ABSне работал,сделал диагностику-два передних датчика не работали-заменил,теперь работает практически постоянно ну или через один-два раза при обычном нажатии на тормоз,при этом когда включаешь зажигание лампа абс загорается потом 2-3 раза моргнет и гаснет,завожу-загорается снова и опять гаснет и во время езды не загорается.В чем может быть причина?
Сложно так сказать. Нужно хотя бы полную диагностику провести, посмотреть машину, проделать пару тройку тестов, тогда ситуация прояснится!
а какие тесты можно провести самостоятельно?
Все. :)
По теме, замерь напряжение на аккумуляторе при заглушеном моторе и включенном зажигании. :)
у меня тоже загорается и тухнет но всё работает ошибок нет проверь на ошибки
Самостоятельно, только менять все подряд, здесь электрик нужен с оборудованием.
Достаточно шнурка Ваг-Ком, можно и клапанами по щёлкать и скорость по датчикам посмотреть... :)
Колёсный датчик -индуктивного типа(катушка на сердечнике).Торец датчика установлен очень близко к зубчатой шестерне(гребёнке).При вращении колеса движутся зубья шестерни около датчика.При этом меняется суммарная индуктивность датчика и образуются импульсы напряжения.Если гребёнка грязная -некоторые импульсы будут пропущены и будут ложные срабатывания АБС. Блок управления АБС стремится выровнять скорость вращения колос при торможении, ориентируясь на показания датчиков.Естественно можно посмотреть,как писали выше, ваг-комом эти сигналы с колёсных датчиков.
Грязь не может быть помехой, так как не магнитная, АБС ничего не выравнивает, она не даёт заблокироваться колёсам. :)
vik48rus написал(а):
попробуй это:
http://orlovdv.narod.ru/ABS.html#%D0%9A%D0...%90%D0%91%D0%A1
на Фольксваген Пассат Б3 получается.
Вот человек то удивится :rtfm:
Наша грязь может все :LOL:
epson просто недостаточно четко сформулировал мысль, если идет срабатывание АБС даже при небольшом усилии на педали, то это недостоверный сигнал одного или нескольких датчиков, причины разные, грязь, зазор, окисление, механическое разрушение, хорошо ловится осциллографом.
Мне казалось я именно это и написал. :)Просто вижу, что автор ещё слабо себе представляет как и что работает и хотелось попроще донести.
Вам только осталось понять каким образом она это делает.
