АндрейКо
Периодически не заводится проблема в электронике
Гольф 3 aft. Мозги движка барахлят?
Периодически не заводится машин. Просто крутит стартером и все-мертво.
Нет зажигания при этом искра при старте один раз щелкнет и все.
Грешу на мозги. Смотрел Ваг-ком, когда не заводится если включить зажигание не находит контроллер двигателя. Все находит - иммобилайзер, ABS, климат. А двигатель не находит.
А потом можно покрутить стартер и в какой-то момент быстро или не сразу - раз и нашелся-заработал контроллер и тут она нормально заводится и едет.
Причем может вдруг завестись с первого раза, а может не заводиться, хоть тресни.
Кто знает, куда хоть смотреть-то? Как понять, не контачит контроллер или что-то его блокирует.
Мозги двигателя находятся у меня под задним сиденьем. Вытаскивал-вставлял разъем, не помогает. Может его иммобилайзер блокировать? И как проверить его вообще?
