slavikrt
Уже несклько месяцев езжу по "специалистам" и никакого резальтата
. Проблема в следующем: при езде на любой передаче на оборотах от 1800 до 2300 мотор рычит. до и после этих оборотов двигатель работает нормально. На холостых когда поднимаеш обороты до 1800 начинает идти белый дым и мотор начинает трясти (троить). Компьютерныя диагностика ошибок никаких не показала. ТНВД и форсунки побывали на стендах, также на авто ставился совсем другой насос, изменений никаких. Спецы по топливной системе говорят что проблема с мотором. У мотора был капитальный ремонт, моторист тоже кланется что с ним все норм. Как машинка ездила до кап ремонта не знаю. Что делать и где искать причину? Проблема частично убирается выставлением раннего впрыска, но это же не выход ...
