Kirill_by
Проверил фактические параметры при наружней температуре воздуха 2 градуса комп показал температуру воздуха во всасывающем коллекторе 20 градусов. Иногда на разгонах появляется черный дым. Предполагаю, что данные этого датчика используются для формирования кол-ва впрыскиваемого топлива. Мне кажется что он не работает. В связи с этим вопрос- где он стоит, как его проверить? По одним данным он совмещен с расходомером(в методике проверки описывается расходомер с 4 мя контактами)у меня стоит с 5-ю. По другим данным он совмещен с датчиком давления во впускном коллекторе! (если так то может быть 20 градусов это нормально ведь после турбины воздух уже нагрелся!) На форуме чтото нигде об этом датчике толком не написано.
Кто нибудь сможет подробно разьяснить?
