слабый свет на Volkswagen Passat B5 подскажите
  • Автор темы Патрубок
  • Ответы 22
    vw passat b5
Патрубок
Патрубок
лучше немца-тачки нет..бесспорно вродь как)
Нижегородская обл.
VW Passat b5+ 2001 г.в. AWM tiptronic,кожа рожа-хорош сцобако)-продал другу,хорошему человеку..ждем лето 2014)
привет всем!имеется Б5 и имеется проблема..стоит родная оптика,естественно за время долгое потускневшая,но не критично..предыдущий хозяин её полировал,но тем не менее свет оставляет желать лучшего.. сейчас стоят лампочки H3 55W как и положено,но некоторые товарищи говорят заменить их попробовать на 100W.. и отсюда вопрос-от повышенной нагрузки,контакты в переключателе или что нибудь ещё не будут сгорать,греться?? просто такое было когда то на Ниссане,стояли лампочки мощные,от того сгорел подрулевой переключатель,а точнее дорожки намикросхеме переключателя попросту сгорели.... подскажите,плз :hat:
а на лампочки сколько вольт приходит?
да всё впорядке,если честно не замерял,но думаю всё нормально..свет есть,не до такой степени всё плохо,как вы могли подумать :) просто оптика помутнела от времени,из-за этого проблема... хочется знать реально,будет что от 100Wой лампочки проводке или нет?
ещё есть вариант лампочек из разряда псевдоксенон(+50% света,70% и т.д.)..что по поводу их скажете?
мощнее лампочки я б не ставил... есть вероятность что переключалке поплохеет и сами фары поплавятся. как вариант ХОРОШИЕ лампочки +50% (не псевдоксенон!!), но только цена на них не радует... дороже 1 тыр...
только что звонил знакомому в автозапчасти,вот за 1200 он предлагает за одну лампочку..фирма OSRAM,хорошая естественно,но цена ИМХО ааааааа
Купи дешёвый ксенон за эти деньги.Как вариант поменяй оптику,можно Депо поставить,можно фары полирнуть.
не,оптику менять не хочется..не в деньгах дело,а в том что родная всё таки,чёт не климатит скидывать её..
Лампы от ..... какого производителя. Ставьте именитые бренды штатной мощности.
Тогда только ксенон,я тоже долго мучился - полировал,регулировал.Поставил ксенон _ более менее нормально.Родную жалко_согласен,но время берёт своё,хочешь не хочешь,а менять придётся.Сам весной буду ставить Депо линзованную.Примерял,подключал про бывал свет отличается в разы,но вот качество.
Без замера нельзя говорить. что все в порядке! Про стоваттные лампочки тем была куча! Не будет от них больше света. Зато появятся проблемы с проводкой, переключателями, отражателями. По поводу замены фар, если деньги не проблема, и с электрикой порядок, поставь HELLA, и радуйся свету. Они же идут в оригинале...
хелла у осрама их заказывает.
У меня знакомый работает в магазине.С его помощью перепробовали почти все лампы которые были в продаже.Не смогли только Кото кажется-упаковка хитрая))).Если фара ушатанная - стекло мутное и отражателю кердык-хоть какого производителя ставь.Не спорю некоторые лампы светили не намного но ярче,но всё равно с моей оптикой какие лампы не ставь,мёртвому припарка.
заказал лампочки Osramовские,+50%.. завтра поставлю..будет норм оставлю,нет-буду планировать новую оптику проста... всем спасибо...
Ты лучше напругу померь на цоколях при работающем генераторе, ведь спрашивали же.
ок,померяю..в норме какая должна быть..?
мерить надо не вынымая ламп....
