Oleg.K написал(а):Вот инструкция с В5 (приборки у нас кажется одинаковые)
1. При выключенном зажигании нажмите, и удерживайте в нажатом положении, кнопку
установки на нуль под спидометром, см. рис. Кнопка (1) обнуления service-индикатора,
показания которого высвечиваются на индикаторе суточного пробега (2).
2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на
дисплее появятся штрихи – одно из изображений необходимого вида технического
обслуживания. Если повторно нажать кнопку установки на нуль, то service-индикатор
переключится на режим service INSP, см. рис. Расположение кнопки (1) установки часов
и управления service-индикатором.
3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо, а на
часах со стрелочной индикацией кнопку вытяните. На дисплее появится следующая
индикация "service–".
4. Выключите зажигание.
Segrio написал(а):А если кнопка сброса дневного пробега приказала долго жить что делать?
Netmaster написал(а):Можно VAG-Tool, VAG-Com использовать
