Губа переднего бампера! HELP!!!
  • Автор темы Lesha-ignat
  • Ответы 59
  • Просмотры 21К
Мощность двигателя влияет на динамику, а в статике у нас с Вами расход бензина на преодоление сопротивления одинаков (вероятно). При скорости 120 км/ч у меня порядка 7л/100км.
Возможно, что у нас разница в конструктивных особенностях (точнее в том, что осталось от них).
В прошлом году, когда впервый раз обратил внимание на эффект перегрева при отсутствии губы, ставил простой эксперимент - тоненькую трубочку завел а пространство перед радиатором, второй конец в салон и в нее залил 5 см по длине воды, тем самым сделал простой манометр. Результат такой - при скорости порядка обсуждаемых, в пространстве перед радиатором создавалось разряжение относительно давления в салоне и росло с увеличением скорости. Предвижу замечание о том, что надо измерять не абсолютное давление, а разность давлений( по разные стороны радиатора), ответ - измерял, но значимой разницы не заметил.
Интересно,а каков режим работы термостата на RP?
по книжке на RP момент открытия - 85, полное открытие -105. у меня на термостате написано - 87, перед установкой проверял в кастрюльке, зазор появляется при 85 - 86, при 90 зазор около 3 мм, при 95 около 5 мм, при 100 полное открытие - зазор 7мм. менял по тому что на старом термостате стояло резиновое уплотнение на поршеньке и оно местами оторвалось и охл. жидкость беспрепятственно проходила по большому кругу. летом было по трассе - 70 -75, а зимой 60- 65 и печка слабовато грела.
Получается ты ездиш на холодном движке? Может причина в термостате, а не в "губе"?
и почему то 85 гр это холодный движок ??? про постоянно открытый термостат написано выше. вчера знакомому менял термостат у него PF купленный 5 дней назад. говорит кипит (залита вода, антифриз кончился) наверное термостат не открывается, и у него тоже нет губы. меняю термостат, промываю соты радиатора (куча говна) и замечаю отсутствие направляющего кожуха потока воздуха ( косяк N 1 ). провожу испытание : температура 90 нижний рукав горячий, пробка держит, ждем карлсона. 95 - карлсон. и о боги, он дует не вту сторону -на радиатор, а не от него ! кто то мудро поменял вентелятор. так может и у вас чего то не хватает или калсон тоже не вту сторону дует. а еще слышал что PF PB KR называют горячими движками по отношению к RP AAM и т.д. моно ....
У меня карлсон горячий воздух гонит на мотор. Это правильно?
про температуру кое что еще вспомнил. я все 4 года езжу на 95 бензине с проверенной заправки. а по осени цены подросли и я думаю дайка на 92 перейду. залил на 500р 92 в почти пустой бак и домой. до дома по трассе 30 км. вышел я на свою крейсерскую скорость (100-110км\ч) смотрю на приборку температура 90 -92 и при этом 100% винт работает. расход примерно на литр увеличился. думаю ну ее нафиг такую экономию. долго думал из за чего это может быть ? думаю что из за более низкой детонационной стойкости 92 бензина по отношению к 95 и фронт пламени горит не так равномерно как при 95. и из за этого температура сгорания выше. а на каком ездите вы ?
Езжу исключительно на 95. При езде на 92, столь значимых результатов не наблюдается. Точне...про температуру не скажу, а про расход однозначно - у меня не наблюдалась столь существенная разница в расходе. Раньше ездил на 92, после перехода на 95 разницы в среднем расходе не произошло.
Уважаемые, форумчане. прошу Вас ответить на вопрос - какой длины стоит радиатор у вас ?
1. у тех у кого без губы и решетки не греется
2. у тех у кого греется
Мне кажется у кого не греется стоят радиаторы длиной на 600 или 700.
У меня стоит на 500 без губы или решетки нагревается моментально. любой кусок фанеры установленный на кронштейн перед радиатором (возится в багажнике как экстренная замена обычно последствия охоты или рыбалки ) решает проблему, но не полностью особенно на трассе. включая печку еще уменьшаем температуру. Правда жара ужасная. Поэтому есть думка поставить побольше радиатор, отсюда и вопрос.
у меня без губы без кондея но с решеткой, радиатор на 600, на 500 радиаторы ставились до 90 л\с, на RP должен 600 стоять ...
Alexsei32, спасибо за ответ. На вашем радиаторе 1 или 2 вентилятора ? По ЕТКЕ смотрел стоять могут от 400 до 700 мм в разных комплектациях для разных климатических зон.
РП с одним вентилятором без кондея за свою практику меньше 600 не встречал, 500- ААМ, EZ, RF, 1F, ABN ...
ABSдвиг. с одним вентилятором без кондея 1992 пассат б3 вариант
по трассе встаёт горизонтально стрелка ну тобиш 90с 80,90-120 км/ч до луны
на светофоре если метров 100 стоишь до 110 греется и карлсон её до 95 опускает и выключается. бампер родной, был :(
выезжал со двора и какой-то хер запарковал джип на углу. поймал на морду нексию
в книжке есть 2 варианта морды ни один вариант с моим железом несовпадает
все винты саморезы открутил пластмассу снял, немогу железо снять? народ кто нить встречался с такой хренью, чюток загнуло но не сильно,свобода хода вроде есть
крыль надо снимать?, чтоб снять елемент, на котором петли транспортировки прикручены
крылья надо снимать?, чтоб снять елемент, на котором петли транспортировки прикручены
проверьте первую скорость, а то похоже у вас только вторая работает ...
вопрос для тех кто в "лыже" ( очки Б3) прорезал дырки якобы для улучшения охлаждения - что вы делали с направляющим кожухом потока воздуха и с воздухозаборником для подвода к воздушному фильтру ????
Это делают скорее те,у кого этого кожуха давно уже нет,а о его необходимости они и не догадываются!Или же те,кто не зная о существовании такого кожуха пытаются рассверлить лыжу для охлаждения,хотя давно уже пора промывать(заменить)радиатор!!!...Ну или просто Долбени всякие....
ЗЫ Я уже давно на дорестайловом Форике езжу!Но по некоторым позициям Пассика скучаю :thankyou2:
Сорри,профукал момент!Я вообще этот значок ампутировал,запаял,закрасил!Но с перегревом с нехваткой воздуха не сталкивался!
Если вдруг у тебя стоит ГБО,то бери воздух с подкапотки При заборе из под значка,поток воздуха "задувает газовые комфорки"... :blum:
ГБО у меня нет, да и с охлаждением у меня порядок, я просто хотел знать куда девают кожух, а оказывается ты прав, они про него и не знают вовсе. и начинают мозги друг друг компосировать о охрененной важности губы для охлаждения и у кого дырки в лыже больше ...
