v.d.v
Автомобиль Jetta 85г. Мотор HK.
Померял напряжение на контакте 15 катушки зажигания. При включенном зажигании около 9В. Есть предположение, что оно низкое, но смущает, что в электросхеме штатный провод от блока реле до катушки якобы с распределенным по длине сопротивлением (0,5 Ом/м). Т.е. защет этого и напряжение на катушке может быть ниже и все, что написано выше не есть неисправность.
Кто что по этому поводу может сказать. Очень срочно нужно сделать авто! Заранее всем спасибо.
