Звуковой сигнал. О напряжении на клаксон
  • Автор темы Speed-master
  • Ответы 21
  • Просмотры 13К
Это может быть или от сырости или через обмотку реле приходит паразитный (-).Выход из положения:поставить реле или мощный диод.А лучше ничего не трогать если работает нормально.Удачи!!!
Speed-master написал(а):
При отпущеном показывает 8 вольт где-то
Теперь понятно, проводка гнилая или точно наводки. Надо померить ток, если мизер, то особо не волноваться.
